跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Sony WH-CH520 的电源指示灯不亮,且设备无法启动,请参考本故障排除指南。
无法充电
如果耳机已通过充电线和适配器连接到墙上插座,但似乎无法充电,请按照以下步骤进行故障排除:
  • 确保使用的是正确的充电线。确保使用的是配套的 USB 充电线,即 USB Type-C 线缆。
  • 此外,确保其连接的是输出电流为 500 mA (0.5 A) 的 USB 电源适配器,以便为耳机提供所需的充电功率。
接触水或汗液
如果耳机在进水后处于开机状态,内部元件可能会烧毁或发生故障。为避免耳机内部元件在接触液体后受损,请采取以下措施:
  • 首先断开电源:务必从充电口拔出 USB-C 充电线。
  • 打开耳机外壳:拆卸塑料外壳。
  • 风干内部元件。
充电口损坏
如果 USB-C 充电口无法连接充电器:
  • 尝试换用另一条充电线或插座。检查充电器是否能为其他设备充电,以确认其是否损坏。
  • 检查耳机温度是否在 15°C 至 35°C (59°F 至 95°F) 之间,以确保达到最佳充电效果。
  • 使用手电筒检查充电口,看是否有碎屑堵塞或腐蚀痕迹。
  • 如果存在腐蚀,请更换充电口。
电池性能下降
如果电池充电后无法开机或出现腐蚀:
  • 随着使用时间的推移和过充,电池性能会逐渐下降。
  • 如果电池续航时间缩短,或者不插电就无法开机,则很可能需要更换电池。
Harry Jones
于10/18/24注册
347 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024 的会员
UMASSD-KONN-F24S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 95
总计 1,460
