跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间缩短
充满电后的电池使用时间减少
使用电量不足的耳机
将电池与耳机断开连接,等待 15 分钟后重新连接。
耳机未充满电
如果耳机未充满电,可能会导致电池续航时间缩短。使用前需要将耳机充满电,以最大限度延长电池续航时间。
连接不稳定
无法建立蓝牙连接
首次尝试连接失败
尝试关闭你正尝试连接耳机的设备上的蓝牙功能,然后重新开启以再次尝试连接。第二次连接成功的几率通常更高。
蓝牙天线损坏
如果天线损坏,则需要更换。
无法充电
设备插入电源后无法充电
电池故障
设备可能因为电池无法正常工作而导致无法充电。拆开耳机进入内部,可以 更换电池。
充电线故障
检查所用的充电线是否为 USB Type-C 充电线,并确保其已完全连接到耳机和适配器。如果没有连接好,请重新连接,它应该可以正常工作。如果已连接好但仍无法充电,请尝试换一根 USB Type-C 充电线为设备充电。
降噪功能失效
开启降噪模式时仍能听到外界噪音
操作不当
如果佩戴方式不正确,降噪功能将无法正常工作。若想使用降噪功能,耳机必须同时覆盖双耳。连接同步不当也可能导致功能异常。
扬声器无法工作
如果扬声器无法正常工作,请尝试重启设备。如果重启仍无法解决问题,则可能需要更换扬声器。
随机关机
音频随机中断
耳机电量耗尽
如果设备电量耗尽,它会自动关机。为防止这种情况,请在电池电量完全耗尽前将其关闭并充电。如果已经出现这种情况,请立即充电。
Miranda
于03/20/24注册
243 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 的会员
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 39
过去 30 天: 196
总计 3,932
