跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电脑对按下电源按钮没有任何反应。
电池更换/故障排除
Sony Vaio 配备了一块可拆卸电池,连接在笔记本电脑底部。使用笔记本电脑底部左侧的锁定/解锁功能,可以将电池从机身底部解锁。使用右侧的松开装置,你可以将电池从笔记本电脑底座上滑出并更换电池单元。
电涌
Sony Vaio 使用输出电压为 19.5V 的充电器。使用错误的适配器连接或尝试连接充电器可能会导致充电器烧毁。请使用笔记本电脑自带的原装适配器,以确保不会发生电涌。
充电问题
尝试将笔记本电脑连接到专用的充电器,等待一段时间让电池充电,然后重试。如果仍然无效,则可能是上述列出的问题或充电器本身的问题。
充电器无法工作
该型号的充电器无法正常工作。
充电器过热
确保笔记本电脑充满电后充电器没有超负荷工作;拔下充电器以保持适当的温度。确保充电器没有置于阳光直射处或过热的地方,因为这会导致充电器面临烧毁或无法工作的风险。如果你认为充电器因长时间受热而损坏,请为该型号购买一根替换充电线。
电涌
笔记本电脑产生噪音
你的笔记本电脑发出的噪音,或未发出任何声音的情况。
通风口/风扇堵塞
如果你的风扇在运转时发出响亮且异常的噪音,说明里面可能有异物卡住了。清理这些异物需要进入笔记本电脑内部并手动将其取出。
风扇停转
如果风扇停止工作,有时可以通过对电脑进行强制重启来解决。具体做法是拆下电池和交流适配器,然后按住电源按钮 20 秒。这也有可能是交流适配器的问题。使用另一个适配器看看电压是否正常。如果这些方案都无效,则需要打开笔记本电脑内部检查风扇。如果有任何异物,请将其清除。
硬盘需要重启
如果硬盘最近开始发出噪音,你的笔记本电脑可能只需要重启一下。首先,断开所有电源线,弹出笔记本电脑中的任何光盘,并将音量调至静音。然后,重启笔记本电脑并聆听是否有噪音。如果噪音持续存在,请查看 Sony Vaio VGN-SZ120P 硬盘更换
硬盘需要更换
如果在重启笔记本电脑后咔嗒声仍然持续,则你的硬盘可能需要更换。首先,将所有重要文件备份到大容量闪存驱动器或云系统中,否则这些数据将会丢失。然后按照 Sony Vaio VGN-SZ120P 硬盘更换
屏幕变色
死点、屏幕无响应或黑屏等情况。
无显示
确保亮度没有调至最低,按 Fn+F5 和右箭头键来增加显示器亮度。确保电脑已充电并连接至交流适配器。如果以上方法均无效,请重启电脑。确保内存模块安装到位,请使用此指南。
显示失真:线条、点、色块
如果在电脑关闭时也能看到任何失真,则问题很可能是由于屏幕物理损坏引起的。尝试使用上述提到的步骤排除 LCD 显示器的故障。如果发现明显的物理损坏,可能需要 Sony 提供额外的维修服务。致电 1-888-4SONYPC (476-6972) 获取有关你产品的维修信息。
Richard
于02/07/17注册
36,294 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 33
总计 677
