跳转到主内容
光驱无法读取或无法打开
光驱
多种问题都可能导致你的光驱停止工作或无法读取光盘。首先,请确保问题不在光盘本身。检查光盘是否有划痕,必要时换一张光盘试试。如果光驱无法打开,试着找一个回形针,将其插入托盘弹出按钮旁边的小孔中,这会弹出光驱托盘,然后你就可以放入光盘了。
更换光驱
由于光驱结构复杂,很难手动修复它。光驱上的激光头和所有微小组件都很容易损坏。鉴于光驱的复杂性,建议直接更换。关于如何更换的步骤,请参考 Sony Vaio VGN-S260 光驱拆解 指南。
笔记本电脑无故关机
你正在处理文件,却没来得及保存……
过热
对于许多笔记本电脑来说,最常见的原因是散热不良。试着去空调房里看看是否有所改善。检查内部散热风扇附近的区域,看看是否有积灰。灰尘可能会堵塞风扇,导致其无法正常工作,所以用棉签清理一下。过热也可能是由于长时间高负荷使用引起的,所以让电脑休息一会儿,看看是否会有帮助。
拔下电源后笔记本电脑关机
只要一从电源拔下电脑插头,它就会关机。
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后就会关机。电池没电的表现形式多种多样:可能无法充电(这种特定症状也可能预示逻辑板存在问题)、电脑可能无法识别电池,或者电池显示已充满但拔掉电源适配器后无法为电脑供电。
Sony Vaio 无法开机
你的电脑无法启动。
电池无法使用
电脑无法启动的主要原因之一可能是电池已无法使用。试着换一块全新的或成色较新的电池。[谷歌电池搜索]。
关于如何更换的步骤,请参考 Sony Vaio VGN-S260 电池拆解 指南。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑只能依靠电池运行,且无法充电。测试的最佳方法是借一个电池或电源适配器来进行对比测试。同时确保电源线已牢固地插在墙壁插孔和笔记本电脑上。如果第一个插孔无法使用,换一个试试。如果你换了别的电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能出在逻辑板上。兼容的电源适配器可以在网上找到 [谷歌电源适配器搜索]。
关于如何更换的步骤,请参考 Sony Vaio VGN-S260 电源适配器拆解 指南。
另请参阅
Jeffrey Bryan
于04/20/10注册
570 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 18
总计 6,238
