跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony Vaio SVT151A11L 故障排除
用于诊断 Sony Vaio SVT151A11L 问题的故障排除页面。
设备无法开机
笔记本电脑无法启动,或没有任何启动迹象。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已插好。如果设备已连接电源但充电指示灯不亮,说明适配器有故障。你需要购买一个新的适配器。
电池故障
检查电源适配器是否已插好。如果设备已连接电源且充电指示灯亮起,请检查设备是否仅在充电时才能保持开机,而不顾电池续航时间。如果设备无法保持开机,说明电池有故障,需要参考本指南进行更换。
其他错误
如果电源适配器和电池功能均正常,但设备仍无法开机,则需要采取以下步骤。首先,按住电源按钮 5 秒钟。然后,插上电源适配器并尝试开启电脑。接下来,断开电源适配器,拆下电池,按住电源按钮 5 秒钟,然后重新装回电池和电源适配器,再尝试正常开机。如果问题仍未解决,可能需要更换笔记本电脑或送去维修。
硬盘发出吱吱声或磨削声
电脑运行时发出吱吱声或磨削声。
IO 设备问题
将扬声器静音并断开所有连接到笔记本电脑的设备。如果声音消失,说明问题出在 IO 设备上。
驱动程序故障
重启笔记本电脑并检查是否有驱动程序错误。这可以使用 VAIO Care 硬件诊断工具来测试硬盘。如果排除驱动程序错误后仍能听到噪音,则可能需要参考本指南更换硬盘。
电源适配器发出巨大的嗡嗡声
电源适配器在使用时发出噪音。
电源适配器偶尔会产生噪音,这通常不会引起任何问题。如果噪音异常或太大,则电源适配器可能有问题,可能需要进行更换。
屏幕无响应
设备已开机,但屏幕保持空白或变黑。
亮度太低
通过按 Fn + F5,然后使用右箭头键来增加电脑亮度。
电脑处于待机模式
按任意按钮查看屏幕是否亮起,以确保设备不在待机模式。
无法充电
插入电源适配器并重启电脑,查看在电池有电的情况下屏幕是否能点亮。
视频模式设置错误
按下 Fn + F7 键在不同视频模式间切换,查看是否有模式可用。
外接设备引发问题
断开所有外接显示器及其他外接设备,并按照本指南拆下所有 PC 卡。
BIOS 引发启动问题
重置默认 BIOS。
如果上述解决方案均无效,说明笔记本电脑屏幕可能存在故障,需要按照本指南进行更换。
音频无法正常工作或失真
笔记本电脑发出的声音失真或完全没有声音。
音量过低或已静音
使用音量控制,确保音量已调大且未静音。
设备驱动程序无法工作
重新安装扬声器的设备驱动程序。
BIOS 问题
重置 BIOS。
如果上述解决方案未能解决问题,请尝试执行系统还原/恢复。如果问题仍未解决,说明电脑存在故障,可能需要送去维修。
Namuundari Zorigtbaatar
于10/18/17注册
216 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 1,488
