跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘功能间歇性失灵
笔记本电脑的键盘对按键操作无响应,或按键损坏/缺失。
键盘故障
笔记本电脑的键盘经常暴露在潮湿、物理磨损或其他有害环境中,这很可能导致其损坏。如果你尝试按下按键却发现没有任何反应,可能是键盘本身有缺陷或已损坏。
尝试按下三个“锁定”键中的任意一个(NumLock、CapsLock、ScrollLock),并观察设备电源按钮左侧的指示灯。如果灯没有随按键操作而开关,说明键盘可能已损坏。
Sony Vaio SVT131A11L 键盘更换 将引导你完成设备键盘的整个更换过程。
个别按键卡住
如果你发现只有个别按键卡住,请使用 Sony Vaio SVT131A11L 键盘更换 来协助取下键帽并清理其下方的区域。清理干净后,小心地重新装回键帽并测试其功能。
按键缺失
如果键盘上缺少个别按键,最快捷且划算的解决方案通常是购买一个新键盘并执行 Sony Vaio SVT131A11L 键盘更换。
请务必检查你所购买的替换键盘的产品信息,并确认其与你当前键盘的型号匹配。
操作系统无法启动
你的电脑无法正常启动,或在加载操作系统前显示神秘的错误提示。
硬盘更换或安装
如果设备屏幕上显示类似“No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key”(找不到可引导设备 - 插入启动盘,按任意键)的提示,可能需要更换硬盘才能使设备恢复正常工作。如果你在寻找或更换硬盘时遇到困难,我们的 Sony Vaio SVT131A11L 硬盘更换 可以全程协助你。
请记住,安装完成后,你必须在新的硬盘上安装兼容的操作系统,电脑才能正常运行。
电池无法保持电量
笔记本电脑电池耗电过快,即使在使用时间很短或执行简单任务时也是如此。
充电线使用不当
检查充电线是否已正确插入电源插座和电脑的充电口。
更换电池
如果电池已正确连接到充电口和电源插座,则说明电池需要更换。请使用 Sony Vaio SVT131A11L 电池更换 协助你在电脑内安装或更换电池。
显示屏无显示
当你打开笔记本电脑时,屏幕显示一片漆黑。
显示屏无法点亮
重启笔记本电脑;如果问题依旧,更换显示屏很可能是解决办法,请使用 Sony Vaio SVT131A11L 显示屏更换。
屏幕只显示黑色背光图像
重启笔记本电脑;如果问题依旧,请使用 Sony Vaio SVT131A11L 显示屏更换。
设备无法开机
你的笔记本电脑现在完全无法使用。你已经尝试过插上充电器、安装电池,以及你能想到的一切方法。
主板损坏
如果按下电源按钮后笔记本电脑没有反应,你可以采取以下几个步骤来诊断潜在的主板问题。
  1. 重新安装电池,并尝试再次开启设备。
  2. 重新安装设备内存条,并尝试再次开启设备。
  3. 断开电池连接,仅连接交流电源适配器,并尝试开启设备。
  4. 断开电池和交流电源适配器,按住电源按钮 3 秒钟,然后重新连接电池或交流电源适配器,并尝试开启设备。
如果执行完所有这些步骤后设备仍无法开机,则说明电脑主板损坏或故障的可能性较大。你可以查阅我们的 Sony Vaio SVT131A11L 主板更换,获取有关维修/更换主板的信息。
主板进液损坏
进液损坏通常表现为覆盖在主板某些部件上的蓝绿色残留物。如果可以看到明显的进液痕迹,你可以使用我们的 Sony Vaio SVT131A11L 主板更换 在无需专业设备的情况下修理笔记本电脑。
主板上的其他可见损坏
如果主板存在影响其完整性的可见损坏,例如裂纹、深度划痕、弯曲或元件烧毁,请使用我们的 Sony Vaio SVT131A11L 主板更换 在无需专业设备的情况下修理笔记本电脑。
Chris Keegan
于10/19/17注册
217 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 45
总计 1,970
