跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
故障排除
你的笔记本电脑要么非常烫,要么风扇声音比平时大,有时还会意外关机
通风口堵塞
确保没有任何东西覆盖通风口。仅在坚硬表面(如木质桌面)上使用笔记本电脑,不要放在柔软表面(如地毯或毯子)上,以消除通风口被堵塞的可能性。
导热硅脂不足
检查 CPU 的温度。你可以在线免费下载软件(搜索“CPU Temperature Software Windows”,例如 HWMonitor)来查看温度。打开笔记本电脑,找到并拆下散热器,然后清洁 CPU 和散热器的表面。最后重新涂抹导热硅脂,再重新装回散热器和笔记本电脑。
蓝屏
你的笔记本电脑突然崩溃,出现带有错误代码的蓝屏。如果使用的是 Windows 8 或更高版本,则会显示一个侧着的哭脸符号
硬盘故障
硬盘可能已经损坏。使用外部程序 HDTune 来确定硬盘的状态。必要时更换硬盘。
电容故障
笔记本电脑过热可能是由电容故障引起的。打开笔记本电脑的后盖,目测检查电容是否有损坏。如果损坏,请更换损坏的电容。
运行缓慢
电脑执行任务的时间比平时长。
硬盘故障
使用外部程序“HDTune”来确定硬盘的状态。如果硬盘有故障,请更换硬盘。
电容故障
由于电容靠近 CPU,电容故障可能会损坏 CPU 并导致电脑运行缓慢。打开笔记本电脑的后盖,目测检查电容是否有损坏。如果损坏,请更换电容。
电池问题
电池变得比平时烫得多,无法充电,或者在轻度负载下耗电速度比正常情况快得多。
电脑在高负载下运行
如果电池无法充电,或者在正常负载下耗电速度快得多,很可能是电池本身的问题。请通过打开任务管理器并确认 CPU 使用率来确保电脑没有在高负载下运行,轻度负载下 CPU 使用率不应超过 30%。
电池故障
如果电池发烫,请立即关闭设备并拆下电池。电池看起来可能已经膨胀。检查电池是否有明显的损坏。在不安装电池的情况下,将笔记本电脑连接到墙壁插座并尝试开机。如果笔记本电脑能正常工作,则确认问题出在电池上。
接口和连接器无响应
插入笔记本电脑的设备无法被电脑识别,或者连接/断开时断时续
接口故障
将多个已知功能正常的设备插入每个接口。如果你的操作系统无法识别任何设备,请更换接口。
驱动程序过时
在设置菜单中搜索,以核实特定接口的最新驱动程序版本。如果驱动程序过时,请进行更新。
无线连接信号弱
检查其他设备上的无线网络强度。如果其他设备也有同样的问题,那么问题可能出在你的网络上。如果其他设备没有问题,则重启笔记本电脑的无线网卡。如果问题仍然存在,请重启笔记本电脑。如果问题依然存在,则可能需要更换无线网卡。
摄像头无响应
使用摄像头时无法工作,且无法显示图像
安装新硬件或设备后摄像头无响应
运行硬件故障排除程序,确定摄像头故障是否由最近安装的硬件或设备引起。从笔记本电脑中移除有问题的设备或程序,然后重新启动摄像头。
摄像头驱动程序故障
摄像头驱动程序可能已损坏。如果是这种情况,请重新安装摄像头驱动程序,看看是否能解决问题。
软件故障
软件将变得无响应。摄像头可能看起来停留在某一帧画面,或者一片漆黑。重启使用摄像头的程序。如果问题依然存在,请重启笔记本电脑。如果问题仍未解决,摄像头可能存在缺陷。
电脑权限不足
核实使用摄像头的程序是否拥有相应权限。如果没有,点击允许该程序使用摄像头模块的选项。此选项很可能会以“允许程序 x 访问摄像头”的弹出窗口形式出现。
驱动程序过时
在设置菜单中搜索,以核实摄像头的最新驱动程序版本。如果驱动程序过时,请进行更新。
摄像头模块故障
如果使用摄像头模块的程序能够检测到摄像头并确认其权限,但图像无法显示或显示不正确,则摄像头模块可能有故障。在这种情况下,必须更换摄像头模块。
Alex Theg
于10/15/18注册
761 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 的会员
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 1,225
