跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
拔掉电源线后笔记本电脑关机
电池没电
请将电脑连接到通电的插座,确保电脑能够接收到电源。如果在此之后可以启动,那么问题很可能出在电池上。导致电池故障的原因有很多。有时,老旧电池可能会因为使用时间过长而无法保持正常充电,或者系统无法识别电池。在判定电池没电之前,请确保将电脑连接电源放置几个小时,给电池留出足够的充电时间。如果你发现电池需要更换,请遵循 电池更换指南。
光驱/软驱无法读取,或光驱无法打开
光驱
导致光驱停止工作或无法读取光盘的原因有很多。首先,请确保问题不是出在光盘本身。检查光盘是否有划痕,必要时尝试使用另一张光盘。如果光驱无法打开,试着使用回形针插入托盘弹出按钮附近的小孔,这将强制弹出托盘,以便你放入光盘。如果光驱完全无法读取,请遵循 光驱更换指南。
软驱
与光驱一样,如果软驱无法读取软盘,请确保问题在于驱动器本身——尝试使用多张软盘测试。如果仍然存在问题,请遵循 软驱更换指南。
笔记本电脑无故关机
设备过热
该机型特别容易出现过热问题,这在你处理工作时可能会导致死机。由于这台电脑使用时间较长,过热可能是由持续的重负荷使用或积灰导致的。笔记本内部积灰会阻碍空气流通,导致设备过热。你可以小心地用压缩空气吹入笔记本底部的风扇,以清除其中的灰尘。导致过热的另一个原因可能是风扇本身损坏,在这种情况下,你必须更换电脑内部的风扇。若要执行此操作,请遵循 风扇更换指南。
CPU 电压过载
从启动到崩溃的时间似乎是随机的
电脑有时会因为 CPU 电容过载而随机崩溃,触发安全保护机制导致电脑关机。可以通过更换逻辑板来解决此问题。
触摸板或左右点击按钮失灵
触摸板不干净
用镜头清洁布或湿布擦拭触摸板进行清洁。
触摸板灵敏度太低
如果触摸板灵敏度设置过低,可能无法感应到你的触摸。
左右点击按钮下方有异物
清理触摸板和点击按钮之间可见的任何杂物。你可以拆下触摸板以进行更彻底的清洁。
键盘按键失灵
显示出我未按下的符号
确保你的 MS Word 或其他文字处理软件设置为英文。同时检查键盘布局是否正确,通常为 QWERTY 布局。
尝试按下 Fn+F11、Fn+NUM LOCK 或 Fn+F8。
按键无法按下
使用扁平工具撬下按键。用酒精擦拭干净后装回。若要执行此操作,请遵循 单个按键更换指南。
按下按键无反应
可能需要更换整个键盘。一个选择是购买单独的 USB 键盘,或者你可以使用在附件选项卡下找到的屏幕键盘。
ahintz
于04/21/10注册
28 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 名成员
创作了96篇指南
1条评论
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 42
总计 6,387
