跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法点亮
计算机可以开机,也能听到启动的声音,但屏幕依然是黑的。
背光问题
首先尝试强制重置电源。断开笔记本电脑的电源,取下电池,然后按住电源开关 30 秒。如果这不起作用,请继续尝试下方列出的故障排除选项。
从另一个角度观察屏幕。屏幕是否有任何光亮迹象?如果有一点亮光,那可能是背光出现问题。
尝试切换键盘上的显示器选择按钮的所有选项。屏幕变黑可能是因为它处于连接到外部显示器的设置上。
如果问题依然存在,你可能需要更换背光灯的电源——镇流器。
显示问题
如果显示屏完全没有任何图像,你可能需要 更换屏幕。
键盘上的某个按键失灵
按键被卡住,或者按压后无法显示对应的字母
显示的符号与输入的不符
确保你的 Microsoft Word 或其他文字处理软件已设置为英语,且键盘布局正确(通常为 QWERTY)。
尝试按 Fn+F11、Fn+NUM LOCK 或 Fn+F8。
按键无法移动
使用扁平工具将按键撬下。用酒精棉清洁后重新装回。
按下按键后无反应
你可能需要 更换整个键盘,或者购买一个外接 USB 键盘使用,也可以打开附件选项卡下的屏幕键盘。
CD/DVD 无法播放
CD/DVD 驱动器无法写入,或无法读取部分/全部 CD 和/或 DVD。
驱动程序问题
记下 CD 驱动器的型号。在制造商网站上搜索对应型号的驱动程序。下载并按照提供的说明进行安装。
镜头污损
使用制造商指定的镜头清洁剂仔细清洁驱动器上的激光头。同时检查光盘是否清洁。
损坏
如果上述方案都无效,你可能需要 更换 CD/DVD 驱动器。
软盘无法读取
软驱无法写入,或无法读取软盘
磁盘问题
检查其他软盘是否有同样的问题,以确认不是软盘本身的问题。
驱动程序故障
确保计算机的软驱安装了正确的驱动程序。
损坏
如果问题依旧,你可能需要更换软驱。
运行游戏或 Photoshop 等程序时电脑死机
玩游戏、使用 Photoshop 等程序时,出现图形失真、蓝屏死机或电脑死机。
运行程序过多
按 CTRL+ALT+DEL 键并使用任务管理器结束非必要进程。如果你不确定某个进程是否重要,请不要对其进行操作。
杀毒软件问题
你的杀毒软件可能将某个纯净文件误认为是感染文件。关闭所有主动防护功能,例如 "teatimer.exe"。
内存不足
按照 安装内存 指南中的说明为你的笔记本电脑增加内存。
电脑可以启动但在进入 Windows 前报错
电脑已通过 BIOS 自检,但登录后不久出现蓝屏(BSOD),无法进入登录页面,或者提示文件损坏错误。
操作系统损坏
首先,尝试在启动时按下按键(通常为 F8)进入安全模式。如果成功,执行“系统还原”将操作系统回滚到之前的版本。如果这不起作用,使用索尼提供的 Windows 光盘执行“修复安装”。
内存故障
如果按下电源按钮后电脑能开机但无法启动操作系统,这很可能是内存问题,你可能需要按照 安装新内存 的指南操作。电脑 BIOS 通常会在内存出现问题时发出 3 声蜂鸣音。如果是这种情况,你需要更换内存。
硬盘故障
如果以上方法都无效,你的硬盘可能存在错误。将硬盘装入另一台电脑看是否能工作(如果之前在原电脑上无法操作,请务必在此备份你的文件)。你可能遇到了引导文件损坏,这可以通过恢复光盘轻松修复。此外,硬盘如果接触到磁性工具可能会导致损坏并擦除所有数据,严重的磕碰也足以损坏硬盘。尝试 更换硬盘 来确认是否是硬盘的问题。
Andrew Quayle
于04/15/10注册
44 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 55
总计 4,145
