跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
你的笔记本电脑会突然关机、出现蓝屏崩溃并卡死。
散热风扇脏污/未清洁
笔记本电脑内的散热风扇可能已积满灰尘或被堵塞,需要进行清洁。如果风扇持续积聚更多灰尘,笔记本电脑将无法释放其产生的热量。
环境温度过高
较高的环境温度可能会导致笔记本电脑过热。如果问题持续存在,请尝试将其移动到温度较低的环境中。
新增硬件
如果添加了新的硬件(非厂商认证),笔记本电脑可能会开始过热。如果属于这种情况,请检查你添加的组件是否与你的笔记本电脑兼容。
硬盘故障
固件故障
有时,制造商会在销售硬件前未进行充分测试以确保其运行正常。如果问题出在硬件上,笔记本电脑将无法启动和/或无法识别软件。要解决此问题,请退回有故障的固件并购买经过制造商测试的产品。
热量
如果通风不足或风扇故障,硬盘会崩溃。你必须彻底清洁笔记本电脑的风扇和通风口,以解决此问题并确保充分散热。
文件损坏
如果你的电脑自动关机或重启,这可能是由于文件损坏导致的硬盘故障。这可能是由不当关机、在程序仍在运行时直接断电,或使用了不可靠的程序引起的。为避免这种情况,务必正确关闭电脑,并在浏览时远离任何可疑的程序或网站。
电容损坏
发热问题
笔记本电脑处于狭小的机壳内,因此产生的热量也集中在内部。不过,笔记本电脑配有通风口来应对此问题。了解通风口在电脑上的位置非常重要。确保这些通风口没有被遮挡,并且能够正常排热。
电压尖峰和浪涌
电压尖峰和浪涌对电脑的主板和电容非常有害。确保使用浪涌保护器(插线板)来连接笔记本电脑非常重要。这有助于应对不合格的插座或电源浪涌。
撞击或液体泼溅
笔记本电脑跌落会导致部件松动或折断。如果主板上的零件断裂或电容松动,会干扰电流传输。液体泼溅也是导致故障的主要原因,这会造成电气短路。
内存故障
电压浪涌
电源浪涌或流经笔记本电脑的电压浪涌会损坏包括内存(RAM)在内的许多部件。插入笔记本电脑时,务必使用浪涌保护器。此外,在自行维修电脑时,请务必进行接地并消除静电,因为即使是极少量的电荷也可能引发问题。
过高热量
过高的热量会导致内存(RAM)等部件过早老化。确保通风口清洁并能够正常排热非常重要。其他部件过热也可能损坏邻近的零件。
内存模块
内存模块可能在出厂时通过了质量检测,但随时间推移性能下降,这也可能导致内存(RAM)出现问题。这是最常见的原因。
Alejandro Lopez
于09/14/18注册
305 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 42
总计 1,256
