跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
随机意外关机
电脑在没有提示的情况下随机自动关机。
电池故障
如果你的设备连接了电源,请将其拔下。现在将设备翻过来,查看顶部。你应该能找到一些滑动按钮,将它们完全推到底,然后小心地取出电池。等待十秒钟,再将其装回,然后重新连接电源。如果问题仍然存在,请查看电池更换指南。
过热
最重要的是关闭设备。现在将设备稍微打开一点,静置让其冷却。你可以使用吸尘器吸出后盖面板上的灰尘。建议将吸尘器调至最低档位。
无法连接互联网
当你尝试访问互联网时,弹出的唯一屏幕是“未连接”,或者设备显示未连接到互联网。
WiFi 关闭
设备的 WiFi 可能已关闭,需要手动开启。
如何开启 WiFi:访问设备上的互联网设置,并开启 WiFi 设置。
LAN 网线未连接 – 如果你没有连接 WiFi 而是使用 LAN 网线,请确保网线已正确连接。
路由器问题
如果通过上述步骤未能解决连接问题,下一步是评估连接问题是否源于路由器而非电脑。尝试重启路由器或咨询你的互联网服务提供商。
无线网卡损坏
如果问题仍然存在,则说明你的无线网卡已损坏,需要重新安装。
笔记本电脑无响应
显示屏可以看到画面,但点击时没有反应,且卡在当前屏幕。
病毒/感染
在电脑能响应时安装可靠的杀毒软件,并扫描整个系统。此外,备份你的重要文档并格式化系统。
内存空间不足
同时运行太多的应用程序/软件会占用设备的大量内存容量。通过按下 Ctrl+alt+del 手动打开任务管理器,然后点击任务管理器。接着尽可能多地结束任务。
笔记本电脑运行缓慢
点击图标时出现明显的延迟,或者设备运行速度比平时慢。
设备已过时
为设备安装下一个可用的软件更新。如果设备没有显示下一个可用的更新,请检查 Sony 官网以获取可能的可用更新。找到软件更新后,按照屏幕上提供的更新说明进行操作。
硬盘空间已满
设备更新后,如果运行速度仍然缓慢,可能是硬盘中数据过多。解决此问题的快速方法是将你想要保留的所有文件导出到单独的外部硬盘甚至云端。在所有文件都存储到别处后,进行一次快速恢复出厂设置应该就能清除之前的所有数据。完成此过程后,笔记本电脑的运行速度应该会像新的一样好。
解决存储问题的另一种方法是安装容量更大的更新款硬盘。有关更多信息,请参阅我们的硬盘更换指南。
蓝屏死机
电脑崩溃并显示带有错误代码的蓝屏。发生此类崩溃的原因多种多样。错误通常会说明设备出现了什么问题。
BIOS 软件需要重置
如果蓝屏信息提示 BIOS 软件可能需要重置,那么最好前往并重置设备的这一部分。
完全关闭设备并按下 assist 按钮,直到出现黑屏,即可进入 BIOS。在此屏幕上,点击或使用方向键选中 BIOS 设置。进入后,在 BIOS 设置区域中滚动并根据需要进行更改。更改可以通过按键盘上的 F9 保存。要退出,请按 ESC 键,这将带你进入退出屏幕,然后点击或使用方向键选中退出。
Haylie Hotte
于03/20/19注册
665 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 的会员
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Screen won't brighten up stuck on really dark
Ali - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 29
过去 30 天: 62
总计 2,364
