跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无响应 - 无显示
电脑充电
检查并确保电脑已充电。观察按下电源按钮时,CPU、风扇和硬盘是否启动,如果不是,可能只是设备没电了。为此,将 AC/DC 充电器插入笔记本电脑,并将另一端插入电源插座。如果电脑只是没电,现在应该可以开机了。
显卡
当你首次连接第二台显示器时,Windows 应该会检测到它并自动在两台显示器上复制屏幕。如果你在第二个屏幕上看不到图像,请找到带有两个显示器图标的功能键。按住 Fn 键并按下 F4 键,它应该会在各种配置间循环切换:仅笔记本电脑显示器、笔记本电脑 + 外接屏幕、仅外接屏幕。如果此操作有效,那么问题可能出在 LCD 屏幕上。
电池故障
如果你一直非常爱护你的 Vaio 笔记本电脑,某天醒来可能会发现电脑无法开机,除非连接了充电器。这是电池故障的典型迹象。电池已无法维持电量。必须更换此部件。
屏幕损坏
如果 LCD 屏幕能开启,但有裂痕或出现黑点,就像屏幕上泼了墨水一样。你应该首先尝试前往制造商网站查找显卡驱动程序并重新安装。如果屏幕看起来仍然像有裂痕,就像有墨水注入屏幕一样,你应该尝试更换屏幕。
图形显示异常
升级内存
如果你点击 Ctrl+Alt+Delete 并打开任务管理器。前往“性能”选项卡查看“内存”,如果内存占用率在 90% 以上,你应该考虑增加内存。如果你决定增加内存(无论是现有内存损坏还是进行升级),可以按照以下方法安装内存。链接
内存故障
你可能会注意到帧率出现不一致的下降、应用程序或软件自发崩溃以及响应时间变慢。这可能是内存损坏。为了检查这一点,你必须对内存进行压力测试,观察其表现。压力测试可以揭示是硬件问题还是驱动程序问题。如果是硬件问题,点击此处查看组件更换指南。
需要更新驱动程序
在设备管理器中查看你的笔记本电脑型号,然后前往网站下载适用于你 Windows 版本的最新驱动程序。
笔记本电脑过热
通风受阻
电脑过热通常是因为灰尘堵塞了通风口。使用压缩空气罐清理空气通道。
导热硅脂用量不足
你的散热器风扇可能与电脑处理器接触不良。通常可以通过重新涂抹导热硅脂来解决。首先彻底清除旧的导热硅脂。在处理器中心涂抹一颗豆粒大小的导热硅脂。拧紧所有螺丝,并确保散热器正确安装在处理器上。
键盘/按键无响应
键盘故障
如果整个键盘似乎都无响应,你可能需要更新驱动程序。按照本指南更新键盘驱动程序。如果这不能解决问题,你可能需要更换整个键盘。要更换整个键盘,请按照本指南操作。
按键卡住
当你无法按下某个键时,键下方可能有异物堵塞。要解决此问题,请轻轻撬动按键,将其从开关上拆下。清洁并清除所有阻碍物。清洁干净后,按压按键使其卡回原位。
按键缺失
如果键盘上的按键缺失,你可以购买替换按键,然后施加轻微压力将其按入到位。
扬声器无法工作
音量控制
确保电脑的音量没有被静音。还要确保你使用的应用程序中的音量也没有被静音。
声卡驱动程序
进入设备管理器,点击“声音、视频和游戏控制器”。确保声音设备旁边没有黄色或红色的感叹号。之后,更新驱动程序。最好的做法是在设备管理器中查看制造商和型号,然后前往网站下载适用于你 Windows 版本的最新驱动程序。
硬盘损坏后的升级
硬盘
导致更换存储单元的原因有很多种。(1) 最简单的原因是存储空间已满,需要更大的空间。(2) 你可能希望安装固态硬盘,或者鉴于旧系统上可能配备(3)过时的 CD 驱动器,你可能想将其更换为更大的存储库。以下是针对这些维修的操作方法 (1) (2) (3)
William
于02/14/17注册
70 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 1,081
