跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无法充电、充电极快耗尽,或者在拔掉电源后立即关机。
充电器故障
如果笔记本电脑无法充电,且充电指示灯未亮起,请更换充电器。请购买一个与该笔记本电脑兼容的新充电器作为替换。
电池故障
如果更换充电器后笔记本电脑仍无法充电或电量流失过快,则需要更换电池。请购买一个与该笔记本电脑兼容的新电池。请按照此 指南 进行电池更换,并记得妥善回收旧电池。
硬盘故障
笔记本电脑无法从存储设备中读取任何文档、照片或其他程序。
硬盘损坏
检查笔记本电脑上是否有受损区域;如果您曾摔落过笔记本电脑,这可能会损坏硬盘,导致存储的信息无法读取。如果故障是物理层面的,硬盘可能会发出异响。损坏的硬盘需要更换为新硬盘,其中的数据可能需要通过备份进行恢复。另一个常见问题是通风不良,即笔记本电脑的风扇转速极慢或完全不工作。通风不良会导致硬盘因温度升高而受损。笔记本电脑需要更换一块新硬盘来替换损坏的硬盘。请按照此 指南 更换损坏的硬盘。
笔记本电脑性能问题
笔记本电脑在启动或执行繁重任务时出现卡顿。
内存故障
如果您的笔记本电脑中有一个或多个程序占满了内存(RAM)的存储容量,笔记本电脑运行速度会变慢,因为内存已满,几乎没有剩余空间来存储更多数据。请考虑购买大容量内存以容纳多个程序。如果内存损坏,笔记本电脑会出现蓝屏、死机或屏幕冻结等症状。这需要您购买并更换笔记本电脑内存来修复故障。点击此处查看分步 指南,帮助您更换笔记本电脑内存。
无法读取 CD 和/或 DVD
将光盘插入光驱后,计算机提示无法读取。
光驱故障
插入光盘(CD 或 DVD)并检查是否可以读取。如果文件可以显示但无法打开,则说明格式错误。如果完全无法读取任何内容,则说明光驱已损坏,需要更换。
光驱无法打开
光驱卡住,无法放入任何光盘。您需要拆下光驱来检查问题,以确认是否需要更换。请使用此 指南 来拆卸光驱。
笔记本电脑过热
笔记本电脑在使用过程中自动关机。
风扇不工作
检查风扇,看叶片是否有转动迹象。如果有灰尘卡在风扇上,可能会导致风扇停转并引发笔记本电脑过热。风扇上的灰尘会随着时间推移不断堆积,需要进行清洁或更换。除了灰尘,也可能有小物体卡住风扇叶片,导致风扇无法工作。如果小物体已损坏风扇,则需要更换新风扇。
3条评论
power supply, board problem not coming on
ignatius - 回复 分享
ignatius - 回复 分享
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
ignatius - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 51
总计 1,414
