跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法充电
你的电脑连接适配器时无法充电。
适配器故障
确保适配器已同时连接到电脑和电源插孔。请将适配器直接插入墙上的电源插孔,因为延长线或电源插线板可能存在故障。确保适配器是 Sony 原装产品,而非第三方产品。第三方适配器并不总是兼容的。检查充电器上的指示灯是否亮起。如果不亮,说明适配器已损坏。
电池故障
如果适配器连接正常且指示灯亮起,请检查笔记本电脑是否能开机。如果只能在连接适配器的情况下开机,请等待一段时间,观察电池是否能充电。如果无法充电,则需要更换电池,请参照本指南(超链接稍后补充)进行操作。
更新 BIOS
可能需要更新 BIOS。为此,请先确认你运行的 Windows 版本。前往 Sony 支持页面 并搜索“BIOS Utility Update (你的 Windows 版本)”。安装指定的程序文件。关闭所有正在运行的程序,并确保在安装更新期间不要打开任何新程序。运行已下载的文件,并按照提示的操作说明进行。
更换主板
如果上述所有解决方案均无效,问题可能出在主板上。请按照此 指南 更换你的主板。
黑屏
你的电脑能开机,但显示屏一片漆黑。
静电积聚
静电(Flea power)是电子设备在关闭后可能残留的电荷;它积聚后会导致电脑功能异常。要解决此问题,只需从电脑中取出电池,在连接电源适配器的状态下,同时按住 Shift + F8 + 电源按钮 30 秒。
内存条脏污
如果上述简单修复无效,你可能需要取出内存条并轻轻擦拭。要取出内存条,请按照此指南(超链接稍后补充)的前 #(数字待定)个指南步骤操作,然后轻轻擦拭或使用除尘喷罐进行清理,然后再装回。
硬盘连接故障
如果清洁内存条后无效,可能是你的电脑硬盘连接不牢固。要检查此情况,请按照此 指南 的前 6 个指南步骤拆开电脑以接触硬盘,然后确保其稳固就位。
内存条故障
如果所有部件都安装稳固且清洁,但电脑仍显示黑屏,你可能需要更换电脑的内存条。如需更换帮助,请按照此 指南 操作。
过热
你的电脑持续发烫,或者风扇声音很大且负荷过重。
风扇积灰/脏污
你的电脑风扇可能堆积了灰尘或污垢,导致无法高效工作。打开电脑并接触风扇——参照此 指南 的前 14 个指南步骤,使用除尘喷罐吹掉风扇内积聚的灰尘或污垢。
主板积灰/脏污
如果风扇清洁后,电脑仍然过热和/或风扇依然负荷过重,请尝试用除尘喷罐清洁主板。打开电脑并参照此 指南 的前 16 个指南步骤接触主板,吹掉其上积聚的灰尘或污垢。
风扇故障
如果风扇和主板都已清洁,但电脑仍然过热和/或风扇依然负荷过重,你可能需要更换风扇。请参照此 指南 进行更换。
电脑运行缓慢
你的电脑运行速度缓慢。
磁盘碎片整理
尝试对磁盘进行碎片整理,看看能否解决问题。磁盘碎片整理有助于提高电脑的访问速度。它会重新整理硬盘上的文件,从而减少读取信息所需的时间。
间谍软件/恶意软件
如果磁盘碎片整理无效,请检查电脑是否有恶意软件。病毒会拖慢电脑速度,请运行杀毒软件扫描电脑中的病毒。如果软件发现病毒,请将其删除。这或许能恢复电脑的速度。
网络扩展程序
如果上述两种方法都无效,请尝试禁用一些网络扩展程序。这些扩展程序会占用处理资源并可能导致电脑变慢。先尝试禁用它们,如果不行,再尝试移除它们。
硬盘
如果以上方法都无效,你的电脑硬盘可能需要更换。你可以点击 此处 查看硬盘更换指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 30
总计 799
