跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,设备无任何反应。
充电线使用不当
笔记本电脑无法开机的一个可能原因是充电线故障。请确保充电线已牢固地连接到墙壁插座和你的充电口上。如果充电线损坏或故障,你可以在网上购买替换线。购买新充电线时,请务必选择与你的笔记本电脑型号匹配的产品。
电池没电
首先关闭设备,取出电池并拔掉充电线,然后长按电源按钮 20 秒。之后,重新装上电池,看看问题是否解决。如果笔记本电脑仍然无法开机,且已连接到可用的电源,则很可能是电池需要更换。在这种情况下,请参考此替换指南。
主板故障
导致笔记本电脑无法开机或意外关机的一个原因可能是主板故障。如果主板损坏,可能会导致包括无法开机在内的一系列问题。主板可能因跌落、过热或老化而损坏。如果主板上的部件看起来有烧焦或破损的痕迹,说明问题出在主板上。你可以拆开笔记本电脑检查外观是否正常。如果发现明显的物理损坏,建议更换主板。
内置键盘无法使用或过脏
键盘外观脏污或部件损坏/无响应。
键盘过脏
首先确保笔记本电脑已关闭。你可以用布蘸取肥皂水,然后用力拧干,防止水分进入按键下方。之后,用微湿的布轻轻擦拭键盘和屏幕,清除污垢和指纹。最后,用干净的湿布擦去肥皂残留,再用超细纤维布将设备彻底擦干。
按键破损
如果按键物理损坏,可以在网上找到替换按键。如果损坏的按键过多,你可能需要更换整个键盘。点击此处获取键盘更换指南。
按键无响应
如果按键无响应或只有从特定角度按压才有效,你可能需要考虑更换它们。如果多个按键都无响应,你可能需要更换整个键盘。点击此处获取键盘更换指南。
意外数据丢失
文件或数据在没有预兆或原因的情况下丢失。
硬盘故障或损坏
硬盘故障的可能原因包括意外的设备崩溃、机械故障或过热/进水导致的物理损坏。检查风扇,确保电脑通风良好。避免液体溅洒或弄湿设备。如果上述方法都无法解决问题,你可能需要更换硬盘。建议在未来将重要数据备份到 USB 闪存盘等外部存储设备上,以确保在数据丢失时能够恢复。
Windows 系统受损
如果电脑在启动时无法识别旧硬盘,可能是 Windows 系统拷贝出现了问题。建议重新安装 Windows 系统,查看是否能解决问题。如果问题依旧,则可能需要更换硬盘。
随机意外关机
电脑在没有预兆的情况下自动关机。
主板故障
电源问题
如果外接电源故障,可能会导致电脑关机。如果电脑电压波动,也可能引起关机。请务必仅使用专门为该型号设计的充电器,因为充电器的电压和电流必须与电池要求相符。识别问题来源最简单的方法是更换另一个充电器。如果更换充电器后可以正常充电,则说明旧充电器有问题;如果更换后依然无法充电,则电池可能已损坏,你需要更换它。
设备过热
许多电脑在检测到设备过热时会自动关机,这是为了防止内部元件因过热而损坏。如果你的笔记本电脑在关机前摸起来很烫,这确实是一个散热问题。请参考“电脑温度过高”一节。
电脑温度过高
使用过程中设备摸起来很烫,且程序运行变慢。
缺少导热硅脂
导热硅脂用于减少电脑核心部件之间的空气间隙。如果导热硅脂不足,电脑散热性能会变差,进而导致设备过热。
风扇内有灰尘或杂物
确保设备通风良好,因为任何细小的颗粒都可能阻塞风道并导致热量积聚。清理风扇的一个临时补救方法是使用压缩空气喷罐,吹走 CPU 和散热器之间的灰尘颗粒。这些产品可以在附近的文具店或在线以较低的价格购买。
Bryce McNeil
于01/24/19注册
421 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 25
过去 30 天: 58
总计 1,605
