跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法启动
笔记本电脑没有任何迹象或显示它正在尝试启动
尝试启动后设备无声音或灯光
设备电池可能未正确连接到相应的电池接口。检查设备与电池之间的连接。否则,设备可能使用了故障或“电池没电”。将设备充电器插入其充电口。它应该开始正常充电。如果设备无法充电,则可能需要更换电池。
屏幕无响应 / 屏幕黑屏
笔记本电脑屏幕无响应,或没有任何通电迹象。
设备已开机但屏幕未点亮
检查电脑是否有电。很多时候,屏幕不显示是因为电池续航时间耗尽。这个问题可以通过将设备连接到充电器轻松解决。如果键盘周围的任何 LED 灯亮起,但屏幕仍然不显示,你可以尝试拔下电池来重置设备。如果这样做后屏幕仍然无法正常工作,下一步就是进行屏幕更换。
电池续航时间短
电池续航时间通常会随时间推移而缩短。如果电池比较新,可能存在充电问题。较旧的电池(使用约 6 个月后的电池)通常耗电速度较快。更换电池只需拆下笔记本电脑的后盖即可轻松完成。Sony Vaio 使用的是卡扣式电池,无需任何布线。完成电池更换后,在使用前将后盖装回去是个好主意。
无法访问互联网 / 网络缓慢
网页或网站加载不正常,或者需要互联网访问的程序存在连接功能问题。
无法连接到互联网
首先要做的是检查你的设备是否可以搜索到任何开放的无线网络。如果有,你将需要使用设备本地的互联网设置进行连接。如果无法连接到家庭网络,你可能需要通过关闭互联网路由器/调制解调器 10 秒钟然后再重新打开来重置连接。如果这些选项都无效,你可能需要更换无线网卡。
互联网服务提供商无响应
确保你所处的位置有无线互联网访问权限。如果你在有互联网接入的地方但没有看到连接互联网的提示,可能是设备的板载 WiFi 网卡有问题;它可能需要更换为新的 WiFi 网卡。如果这仍不能解决问题,那么家庭或企业连接可能还存在其他问题,这些问题可能出在互联网服务提供商 (ISP) 端;他们可能需要处理来自服务商端的额外连接问题。
电脑过热
笔记本电脑由于内部温度过高而突然关机,且摸起来很烫。
设备异常发烫
当电脑突然关机且摸起来很烫时,内部温度很可能过高。在这种情况下,你需要等待电脑冷却,并检查电脑通风系统是否存在问题。
通风系统积灰
在使用了该电脑一年到几年后,如果从未清理过,风扇的通风口和散热片中很可能会积聚棉絮和灰尘。这会导致气流减少,使得热空气无法从系统中排出。要清洁它,请拿一罐压缩空气对着后部通风口或电脑底部的通风口吹。如果没有灰尘吹出或发热问题持续存在,请拆解电脑以彻底清洁散热风扇。
通风系统在外部被堵塞
当通风受阻时,热空气将难以从系统中排出,从而导致设备过热问题。为防止这种情况,请确保后部或底部通风口前方没有任何东西。特别是对于电脑进气的底部通风口,请确保将其放置在平坦且坚硬的表面上。当笔记本电脑放置在柔软的表面(如毛毯或床上)时,柔软的表面有时会压向通风口并阻碍空气流通。如果你无法移走阻塞通风口的物品,请移动电脑的位置。
散热风扇不再工作
如果你感觉不到后部通风口有气流排出,或者听不到风扇运转的声音,那么散热风扇很可能需要更换。要更换它,请按照分步指南拆解电脑并更换风扇。
设备已开机但无法引导启动
笔记本电脑已开机并开始提示用户,但无法让设备完全引导启动
设备无法完成引导过程
如果设备无法超过启动屏幕,则设备的硬盘驱动器可能已损坏。这个问题在经过更多使用时间的旧设备上更常见。尝试重启设备一次。如果再次出现相同的错误,这很可能是由于硬盘驱动器损坏导致的,需要将其更换。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 21
总计 1,045
