跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,Sony Vaio PCG-161L 无法启动。
电源适配器/充电器故障
确保充电器已正确连接,且充电指示灯亮起。如果插入充电器后指示灯不亮,则说明电源适配器已损坏,需要更换。
电池故障
如果电脑仅在连接电源时才能开机,则说明电池已无法蓄电,需要更换。
电池开关未锁定
确保电池已正确锁定到位。机身背面的两个开关都应处于锁定位置。
硬件连接松动
当你开启电脑时,它会执行加电自检 (POST)。如果某个组件因安装松动而无法通过检测,电脑将无法开机。拔下连接到电脑的所有硬件,打开机身并重新连接所有硬件以确保紧密连接,然后尝试再次开机。
键盘失灵
按压键盘/按键时无响应。
键盘未连接到主板
如果整个键盘停止响应,可能是键盘与主板的连接断开。请拆下键盘,将连接键盘与主板的排线正确插入并锁定到主板的连接座上,以确保连接稳固。
个别按键卡住
如果按键卡住,可能是下方有异物阻碍其移动。取下按键并清理按键底部及其底座区域。然后将按键放回原位,向下按压直到发出“咔哒”一声卡入到位。
按键松动/脱落
如果按键无法再“咔哒”一声扣回原位,可能是固定它的机构已损坏。检查按键背面是否有断裂痕迹——如果已损坏,请考虑更换按键。
电脑卡死/无法加载
Sony Vaio PCG-161L 在使用过程中卡死。
内存不足
如果你的 Sony Vaio PCG-161L 在正常使用中出现卡死或无法加载的情况,请考虑根据需要升级内存。
过热
设备过热会导致电脑卡死。CPU 无法长时间承受高于正常运行阈值的温度。请参考我们关于如何解决设备过热的指南。
电脑病毒
电脑性能不佳可能是系统感染了病毒。软件病毒可能导致多种问题,但通常运行缓慢或卡死是软件病毒的症状。要清除病毒并防止未来的软件病毒,请确保你的杀毒软件已更新,并扫描电脑中的病毒。如果你的电脑没有安装杀毒软件,请考虑在线或在商店购买适合你需求/预算的软件。
硬盘错误
如果开启 Sony Vaio PCG-161L 后操作系统无法加载,可能是硬盘已损坏,需要更换。
电脑过热
Sony Vaio PCG-161L 开机后异常发热。
通风口积灰
如果通风口积聚了过多灰尘,热空气就无法从机壳中排出。清理通风口处的灰尘以保持电脑散热。
导热硅脂不足
Sony Vaio PCG-161L 没有用于冷却处理器的风扇,如果温度过高,电脑运行可能会变慢。为保持处理器冷却,请在处理器和其上方的散热器之间涂抹导热硅脂。
电脑无法连接 Wi-Fi
Sony Vaio PCG-161L 无法连接互联网/Wi-Fi
Wi-Fi 卡连接不当
如果 Wi-Fi 卡安装位置不正确,设备将无法连接互联网。确保 Wi-Fi 卡连接紧密且没有晃动。
Wi-Fi 卡故障
如果卡已正确连接到电脑但仍无法连接 Wi-Fi,则可能是 Wi-Fi 卡已损坏。要测试 Wi-Fi 卡是否损坏,请将以太网线连接到电脑的以太网口并尝试上网。如果插入以太网线后可以上网,则说明 Wi-Fi 卡已损坏,应予以更换。
扬声器声音失真/无音频播放
Sony Vaio PCG-161L 扬声器无法正常播放音频
扬声器连接松动
如果扬声器声音模糊或无法正常工作,可能是主板到扬声器的连接松动。确保扬声器已连接到电脑。
扬声器损坏
如果扬声器连接正常但仍无法播放音频或声音模糊,则扬声器可能已损坏,需要更换。
音频驱动程序故障
如果扬声器发出的声音失真,可能是音频驱动程序损坏或过时。搜索“Sony Vaio PCG-161L audio driver”并下载相应的驱动程序。下载完成后,进入控制面板 -> 设备管理器 -> 音频控制 -> 更新驱动程序,选择更新后的驱动程序,然后重新启动电脑。
Roman Alshehri
于03/08/17注册
407 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 48
总计 821
