跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热和/或风扇噪音大
设备开启较短时间后摸起来发热或烫手。
风扇发出的噪音大到令人烦扰。
通风口积尘
如果笔记本电脑出现设备过热或风扇噪音大,请先尝试清理通风口。如果这无法解决问题,请打开设备从内部清洁风扇。
风扇损坏
如果问题依旧,你可能需要更换风扇。更换指南:Sony Vaio Fit 13A 散热器及风扇组件更换
屏幕卡死
某个程序或所有程序失去响应。
设备运行缓慢或无响应
如果可能,请使用 Ctrl-Alt-Del 组合键或右键点击任务栏调出任务管理器。结束失去响应的程序。
磁盘占用过高
如果无法调出任务管理器,你可以通过长按电源按钮或拆下电池来强制重启。
设备无法开机
按下电源按钮后设备无法开启。
未充电
如果设备无法开机,可能是电池电量已完全耗尽。请先为设备充电至少一小时,然后再尝试开机。
电池问题
如果充电后设备仍无法开机,你可能需要更换电池。更换指南:Sony Vaio Fit 13A 电池更换
电池无法充电
连接充电器时设备无法充电。
未接通电源
充电器可能未完全插入计算机和电源插座。如果已插入,请测试其他电器以确保插座工作正常。
电池问题
问题可能出在电池上,可能需要进行更换。更换指南:Sony Vaio Fit 13A 电池更换
充电器问题
问题可能出在充电器本身。尝试使用另一个同类型接口的充电器。如果设备仍然无法充电,你可能需要更换充电口。更换指南:Sony Vaio Fit 13A 充电口更换
显示问题
屏幕有物理破裂或显示图形失真。
屏幕缺陷
除方向或分辨率以外的屏幕问题,通常需要彻底更换屏幕。更换指南:Sony Vaio Fit 13A 屏幕更换
键盘问题
按键粘滞或无法使用。
按键粘滞
小心地撬起按键并清洁下方。轻轻将按键按回原位。
WiFi 无法连接
笔记本电脑无法连接 WiFi。
WiFi 已关闭
你可能关闭了 WiFi。请转到连接页面并确保 WiFi 已开启。
内部无线适配器
问题可能出在内部无线适配器上。通过系统自带的故障排除工具将其重置。
无线网卡损坏
如果你的其他设备连接 WiFi 正常,那么问题很可能出在你的无线网卡上。你可以购买外置无线适配器,或者更换内部无线网卡。更换指南:Sony Vaio Fit 13A 无线网卡更换
Alex Prange
于01/08/15注册
533 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 4,764
