跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光盘托盘无法弹出
你按下弹出按钮,但光盘托盘没有打开。
光盘托盘被锁定
按住遥控器上的停止 (STOP)、主页 (HOME) 和顶部菜单 (TOP MENU) 按钮。
按住这些按钮,直到屏幕上出现已锁定 (LOCKED) 或已解锁 (UNLOCKED) 字样。
打开的应用程序
确保所有流媒体服务均已关闭并且你处于主菜单界面,这是索尼设备的一个特性。
如果插入的光盘损坏或插入不当,此问题可能会持续出现。
需要重启
关闭设备。
拔下电源线或交流适配器。
让设备保持断电状态 30 秒。
按住蓝光播放机上的打开/关闭 (OPEN/CLOSE) 按钮,然后重新插上电源线。
按住打开/关闭 (OPEN/CLOSE) 按钮,直到光盘托盘弹出。
一旦光盘托盘弹出,拔下电源线或交流适配器,然后再重新插上。
光驱损坏或故障
电机或光驱导轨组件可能已损坏或磨损。你可以更换它,或者按照我们的[如何维修光驱导轨]指南进行操作。
无法读取光盘
蓝光播放机可能会显示 无法操作此光盘 (Cannot operate this disk) 或 无光盘错误 (No Disc Error)。
光盘兼容性
确保光盘与此蓝光播放机兼容。
蓝光光盘和 DVD 光盘都有区域码。请确保光盘的区域码与蓝光播放机的区域码相匹配。有关蓝光光盘和DVD 光盘的区域码信息请参考此处。
尝试使用规格相似的其他光盘,看是否能正常工作。
如果没有第二张光盘,请尝试在另一台蓝光播放机上测试。
如果光盘在其他播放机或刻录机上未正确终结(finalized),则光盘可能无法使用。
要进行 3D 蓝光光盘电影播放,需要使用高速 HDMI 线缆才能使光盘正常运行。
光盘状况
如果光盘托盘放置光盘的部位有污垢,请使用干燥的软布擦拭托盘,然后再放入光盘进行测试。
如果蓝光播放机读取光盘的一面有指纹、污渍或灰尘,则需要清洁光盘。清洁时,请使用干燥的软布沿圆周方向擦拭光盘。
家长控制设置
某些设置可能会阻止特定光盘播放,请确保该设置已关闭 (OFF)。
如果 BD ROM 24P 输出设置为开启 (ON),而电视不支持该格式,则电视屏幕将为空白,请确保将其设置为关闭 (OFF)。
将蓝光播放机的视频输出分辨率设置为电视支持的视频质量。
固件或软件问题
请确保已下载并安装最新的系统软件更新,以保持播放兼容性处于最新状态。
如果蓝光播放机已连接至高速互联网,可以通过菜单中的网络部分进行更新。
如果没有连接互联网,则必须使用计算机更新蓝光播放机的系统软件。
视频无法显示
你打开播放机,但屏幕是空白的/播放机没有输出视频。
输入源错误
  • 你的电视可能处于错误的输入设置——例如,应该是输入 2 但选择了输入 1。
    • 按下电视遥控器上的输入按钮,检查你当前处于哪个输入源。
    • 检查播放机连接的是几号 HDMI 接口。
HDMI 连接松动
可能是线缆没有完全插入。检查线缆两端(播放机侧和电视侧)是否已完全插紧。
线缆可能有一端脱落,例如只连接了播放机或只连接了电视。
线缆可能插错了插槽。播放机上有两个 (2) 接口:一个用于视频+音频输出,另一个仅用于音频输出。请确认你使用的是视频+音频接口。
HDMI 线缆损坏
你使用的线缆可能存在缺陷。
尝试交换线缆的两端,这听起来可能有点蠢,但有时确实有效。
尝试使用一根你**确定可用**的线缆(例如来自有线电视盒或游戏主机的线缆)来确认问题。
HDMI 接口损坏
其中一台设备的 HDMI 接口可能损坏。
你使用的电视 HDMI 接口可能已损坏,请尝试切换到你确定可用的接口。如果是这种情况且你还有其他空闲接口,应该就没问题了。如果你没有多余接口,建议联系制造商客户服务部门处理此问题。
播放机本身的 HDMI 接口也有可能损坏。如果是这种情况,请联系索尼或你的产品购买方(如果有保修)。你也可以选择更换 HDMI 接口。
系统无法开机
你按下电源按钮,但系统保持关机状态。
电源连接松动
确保电源线已牢固插入设备。
确保电源线的另一端已牢固插入插座。
插上设备后,等待 10 秒再开机。
确保插座本身有电。
尝试连接另一个插座。
如何开启设备
电源按钮位于播放机正面右侧,或者尝试使用遥控器开启设备。如果设备可以通过遥控器开启但不能通过播放机上的电源按钮开启,则电源按钮需要更换。如果设备可以通过电源按钮开启但不能通过遥控器开启,则请排查遥控器故障。
遥控器:
1: 确保没有东西遮挡播放机上的红外 (IR) 传感器。
2: 更换遥控器电池。
HDMI:
如果电视通过 HDMI 线缆连接到播放机,请从播放机上拔下线缆。按下电源按钮。在系统设置菜单中关闭 HDMI 控制功能。
尝试更换另一根 HDMI 线缆。
电源板损坏或故障
系统电源板上的某个组件可能已损坏。电容或电路板线路可能烧毁,或出现了类似情况。
如果你闻到播放机发出焦味,请立即拔掉电源。这明确表明电源板已损坏。
如果是这种情况,你必须更换电源板。好在它是一块完整的 PCB,你可以按照我们的[指南]进行操作。
无法通过 USB 设备播放文件
你尝试从 USB 设备播放视频文件,但无法播放。
设备连接松动
检查设备并确保其已完全插入接口。如有必要,请拔出并重新插入。
设备需要供电
如果设备需要开机,请确保已将其打开。
媒体文件格式错误
虽然 UBP-UX80 支持多种媒体文件格式,但你使用的格式可能不兼容。以下是索尼用户手册列出的兼容格式:
驱动器文件系统格式错误
USB 驱动器可能未格式化为正确的文件系统(应为 FAT32)。
  • 要检查文件系统,请将 USB 插入电脑,在“文件资源管理器”中右键点击该设备,点击属性,然后查看文件系统类型。如果不是“FAT32”,则需要对其进行格式化。
    • 要进行格式化,请右键点击驱动器,点击格式化,将文件系统设置为 FAT32,然后点击“确定”。
    • 注意:这将删除驱动器上的所有文件!如果你想保留任何文件,请在格式化前将其复制到其他地方进行备份!
文件损坏
尝试播放其他文件。如果能播放,说明你原本想用的那个文件可能损坏了。如果文件已损坏,则需要重新下载或传输该文件。
最坏情况
在最坏的情况下,如果没有任何方法奏效,那么你设备上的 USB 接口可能已损坏,需要通过保修服务进行更换或自行维修。
光盘卡死
在播放电影或视频时,画面突然停顿、跳帧或停止播放。
光盘脏污或损坏
检查光盘是否清洁。
  • 清洁光盘时,使用超细纤维布和专用光盘或玻璃清洁剂,按上下方向擦拭,不要打圈擦拭。
  • 确保光盘上没有永久性的划痕或圆环,如果播放过程中移动播放机,可能会产生这些痕迹。
    • 如果光盘上有永久性的圆环,则无法正常播放,需要更换或进行表面修复。
固件过时
由于这款播放机发布于 2018 年,且集成了 YouTube、Netflix 等 Wi-Fi 功能,索尼曾/仍在为其提供固件更新,以确保系统平稳运行。如需更新固件,请访问索尼支持页面并寻找适合你的固件版本。
尽管这是最常见的问题,但已知的修复方法并不多。大多数解决方案指向固件过时、光盘损坏或纯粹运气不好。许多人反映过一段时间它会自动好转,但这并没有明确的规律可循。
Kenny Young
于03/13/23注册
413 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S2G5
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 50
总计 763
