跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Sony SRS-XG300 蓝牙音箱播放时音频失真,请按照以下说明来改善音箱的音质。
设备摆放位置不当
你是否在蓝牙音箱的有效范围内?你想连接的源设备与音箱之间的距离是有限制的。设备之间距离过远可能会导致连接中断或不稳定,进而使音频听起来失真。请将要连接音箱的设备保持在音箱 30 米范围内。
设备之间保持近距离可确保连接更稳固、效果更好。设备相隔太远会加重连接负担并影响音质。使用音箱连接设备时,保持在附近很重要。有效使用建议:
  • 如果你处于人群中,请连接最不需要走动的人的设备
  • 将你的设备放在音箱旁边
应用程序或其他设备干扰
当你尝试使用音箱时,是否有其他外部音频干扰?其他已打开的应用程序可以同时播放多种音频。请务必清理掉不使用的应用程序,确保只有你想听的音频通过音箱播放。清理应用程序的方法:
  1. 解锁你的设备
  2. 从设备底部向上滑动
  3. 将手指放在某个已打开的应用上并向上滑动以关闭
如果开启了蓝牙,具备蓝牙功能的设备可能会出现连接重叠。为解决此问题,请确保范围内其他设备没有开启蓝牙设置。只有你想连接到音箱的那个设备应该开启蓝牙。
音箱离听众有多远?音箱和连接设备之间是否有物理阻隔?音箱的音量覆盖范围广,通过无线电波投射音频。然而,物理阻隔可能会使声音听起来闷响或吸收无线电波。为防止干扰,请将音箱移近你身边,且周围不要有阻挡物。
音量设置过高
音量是否影响了音乐质量?源设备或音箱音量过大可能会破坏音频输出质量。如果可能,源设备和音箱的音量不应保持在同一水平。
  • 检查源设备的音量
  • 如果设备处于最大音量,考虑将音箱的音量调低
你的源设备和音箱在外缘都有音量按钮。你可以使用它们来调节音量。
如果你的音箱频繁处于最大音量,可能会对音箱本身造成潜在损坏。
原始音频文件质量较差
音频是否出现断音,或者背景中是否有静电噪音?某些功能和应用程序版本过旧,无法达到良好的播放质量。反过来,音箱可能会突出显示低质量的录音,导致音乐难以入耳。
应用程序与你的设备兼容性也可能是一个问题。如果你的源设备不支持所使用的应用程序,音频听起来可能会失真。为确保获得最佳质量,请确保你的设备安装了与设备兼容的最新版本的音乐应用:
  1. 在你的设备上打开 App Store
  2. 选择正在使用的音乐应用
  3. 如果需要更新,将出现一个弹窗
  4. 将应用更新到最新版本
  5. 重新打开应用并开始播放音乐
或者
  1. 前往你的设备服务商网站(Apple、Android 等)
  2. 查找该公司支持的应用程序。如果找不到相关信息:
    • 在互联网上查找相关信息,或
    • 在 App Store 中打开特定应用程序以获取更多信息。
Melody
于02/19/25注册
490 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 50
总计 495
