跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony 扬声器无法充电
蓝牙设备没有反应,且显示未在充电。
电源适配器故障
当电源适配器插入插座但充电指示灯不亮时,适配器可能已损坏。在这种情况下,你可能需要购买一个新的适配器。
更换电源适配器的步骤:
第 1 步:关闭蓝牙扬声器并拔下电源线
第 2 步:拆下旧的电源适配器
第 3 步:连接新的电源适配器
第 4 步:插上电源线并开启扬声器
电池故障
确保扬声器对充电器有反应。这可以通过观察扬声器插上电源后充电指示灯是否亮起进行判断。无论充电时间长短,如果扬声器仅在插入充电器时才能开机,则电池很可能已损坏,需要更换。
按钮失灵
蓝牙设备上的按钮没有反应,或者看起来损坏或缺失。
电源开关故障
如果扬声器已充满电但电源开关仍无法工作,则可能需要更换开关。
按钮卡住
如果按钮无法按下,可能是下方有异物卡住。
清理按钮下方区域的步骤:
第 1 步:拆下按钮并确保此处没有异物
第 2 步:如果按钮下方没有明显的可见异物,则该区域可能需要清洁。如果确实有异物,请将其清除。
第 3 步:清洁该区域后装回按钮,并重试
蓝牙连接信号弱
蓝牙扬声器无法连接到你的设备,并保持在当前状态。
不在范围内
调整设备的位置或方位。移除设备或扬声器上的任何遮盖物以增加通信距离。如果设备目前放在包或口袋里,请尝试将其取出。缩短设备之间的距离以优化信号传输。
纠正扬声器连接范围的步骤:
第 1 步:将扬声器移至靠近信号源的地方
第 2 步:检查是否存在干扰
第 3 步:重启扬声器和信号源设备
第 4 步:重置扬声器
连接错误
如果设备或扬声器已配对过其他多个设备,则可能有必要重置其配对记忆。这样做可以清除设备或扬声器中任何无关的蓝牙存储信息,从而实现更好的蓝牙连接。
扬声器音频输出失真
扬声器无法以所需音量播放音乐,或者发出微弱/爆裂的声音。
距离设备太远
确保扬声器处于设备 30 英尺(约 9 米)范围内。如果两个连接的设备之间有障碍物(例如墙壁)或者距离过远,声音可能会显得失真。
确保扬声器能够清晰连接到设备的步骤:
第 1 步:确保扬声器处于设备 30 英尺(约 9 米)范围内
第 2 步:清除扬声器和设备之间阻挡信号的任何物体
第 3 步:移除任何可能覆盖扬声器或设备的物体
扬声器损坏
如果扬声器的一部分受损或破裂,可能会出现此问题。需要拆解设备以检查是扬声器的哪一部分导致了该问题。发现缺陷部件后,可能需要更换该部件以恢复正常的音频输出。如果主板或麦克风损坏,请按照以下更换指南进行更换:主板或麦克风。
电池耗电过快
扬声器在开机或拔下电源后,电池电量下降非常快。
电池故障
如果你的 Sony SRS-XE200 无法充电或无故自动关机,则电池可能存在故障。在这种情况下,电池可能需要更换,但在操作前请确保电池没有暴露在异常温暖的环境中。如果暴露在过热的环境下,电池电量可能会流失得更快。如有必要,请使用此更换指南更换电池。
环境过热
如果你的扬声器暴露在过热的环境中,电池电量可能会比平时流失得更快。
解决此问题的步骤:
第 1 步:将扬声器从温暖的环境移至较凉爽的地方
第 2 步:插上扬声器以恢复电量
第 3 步:拔下扬声器并将其开启
第 4 步:监控电池使用情况,检查问题是否已解决
充电口故障
更换电池后,如果你的 Sony SRS-XE200 仍然无法充电,则可能是充电口故障。请使用此充电口更换指南来更换扬声器的充电口。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 1,286
