跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱无法充电
按下电源按钮时音箱无法开机,且似乎无法充电
线缆故障
这可能是因为线缆本身已损坏或磨损。请检查线缆是否有任何磨损迹象。另外,尝试将充电线和音箱连接到另一个插座,以确保是音箱还是线缆出现了问题。
电池损坏
如果你的音箱电池续航时间缩短或充电困难,可能是需要更换电池。
音箱重置
虽然可能性不大,但你可以尝试通过重启音箱来解决此问题。长按电源按钮几秒钟,然后再将其重新打开。
无法连接到蓝牙
尝试与另一台蓝牙设备配对时,音箱保持未连接状态
音箱无法配对
如果你无法与音箱配对,且在连接的设备上找不到音箱,请长按音箱的电源按钮,直到所有指示灯熄灭,然后等待 10 秒钟。再次打开音箱,并尝试将音箱与你的设备配对。
连接设备上不显示音箱
如果你在设备的蓝牙连接列表中找不到音箱,请确保手机系统已更新到最新版本。如果你是 iOS 用户,请检查手机设置中的当前更新版本,并确保其为 iOS 10 或更高版本,以便音箱能够进行配对。
音箱音频输出失真
输出的音频乱码、失真、音量过小或有嗡嗡声
蓝牙连接干扰
调大音箱和连接设备的音量。另外,在尝试通过蓝牙连接音箱时,请确保音频线已从 AUDIO IN 插孔中拔出。将两台设备靠近放置。同时,关闭附近的其它蓝牙设备,以确认是否存在外部干扰。
音箱与主板之间的连接不良
打开设备并观察音箱与主板之间的连接。检查线缆是否有任何撕裂或断裂。此外,检查实际的 PH 连接器(线缆末端插入主板的塑料件)。确保其没有损坏,且连接稳固可靠。
音箱故障 / 损坏
验证音箱是否有可见或可听到的损坏。检查是否是一个或两个音箱都已损坏。有关更换信息,请参阅维修指南。
通过 AUX / USB 线缆无法从设备发出声音
将 USB 或 AUX 线缆插入设备和音箱后没有声音
设备与 AUX / USB 线缆连接不良
如果 AUX / USB 功能无法正常工作,请拔下线缆并擦拭线缆接口和音箱上的端口,以确保连接良好。
AUX / USB 线缆损坏
如果清洁触点后无效,请尝试更换线缆,因为这可能是线缆故障。
端口外壳 PCB 故障 / 损坏
检查 AUX 和/或 USB 端口。观察内部针脚是否有任何损坏。另外,打开设备并检查容纳这些端口的 PCB。如果你能确认该组件已损坏,请参阅维修指南进行更换。
LED 不工作
音箱开启时灯光 / LED 不亮
音箱重置
使用电源按钮将音箱关闭后再打开。当电源指示灯亮起绿色时,说明音箱已开启。
灯光功能已关闭
如果设备的 LED 尚未开启,请按住音箱背部盖板后的 BATT(电池)/ LIGHT(灯光)按钮约 3 秒钟,直到灯光功能开启。
LED 电路与主板之间连接不良
打开设备,确认线缆在主板与左右两侧的 LED 控制电路之间连接是否正常。同时,检查线缆是否有任何撕裂或断裂。
LED 控制 PCB 损坏
有两个 LED 控制 PCB(右侧和左侧)分别控制音箱相应侧的灯光。确认音箱的右侧、左侧还是两侧的 LED 不亮,并更换相应的电路板以解决问题。有关更换信息,请参阅维修指南。
Isaac Oliveira
于10/26/22注册
282 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 名成员
创作了59篇指南
3条评论
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - 回复 分享
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - 回复 分享
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 69
总计 3,698
