跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Sony SRS-XB23 无法通过蓝牙与设备连接,本页面或许能提供解决方案。
设备上的蓝牙已关闭
确保你尝试连接的设备已开启蓝牙功能。
  • 如果是 iPhone,请进入设备设置,点击“蓝牙”,如果尚未开启,请将其拨动至开启状态。
  • 如果是 Android 设备,请前往“设置”,然后进入“已连接的设备”或“连接偏好设置”。最后,点击“蓝牙”并将其拨动至开启状态。
  • 如果是 PC,蓝牙通常会自动开启。如果未开启,请进入设备设置并将其打开。
扬声器未处于配对模式
此扬声器需要开机并处于配对模式才能连接到新设备。
  • 按压扬声器背面的电源按钮将其打开。
  • 电源符号下方会亮起绿灯,表示扬声器已开机。
开机后,扬声器应自动进入配对模式。当 SRS-XB23 处于配对模式时,蓝牙符号下方的蓝灯会亮起。这使得扬声器能够显示在你的蓝牙设置中。
  • 若要启动配对模式,请按压一次蓝牙符号。蓝灯应开始闪烁。
  • 此时设备应显示在你尝试连接的设备的蓝牙设置中。
扬声器超出有效范围
距离扬声器过远会增加连接难度。
为确保正常连接,建议与扬声器的最大距离不超过 98 英尺(约 30 米)。连接时,请将连接设备与扬声器放置在 5 英尺(约 1.5 米)以内。
扬声器电量不足
电池电量过低虽然能让扬声器开机,但可能导致无法连接或连接信号微弱。
  • 请将扬声器接通电源并充电后再尝试连接。
  • 虽然扬声器可以在接通电源时使用,但建议先为其充电,断开连接后再使用。
如果电池电量消耗过快,可能需要更换电池。请按照此更换指南进行电池更换:SRS-XB23 电池更换指南。
Jacob Terry
于03/04/26注册
306 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 的会员
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 24
总计 184
