跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无响应,或随机关机。
电池电量耗尽
如果内置电池电量耗尽,设备将无法工作。如果你在电池没电的情况下尝试开启扬声器,CHARGE(充电)指示灯会闪烁 3 次然后熄灭。如果发生这种情况,请为电池充电。如需彻底更换电池,请参考我们的 电池更换 指南。
自动待机功能已激活
在某些情况下,例如音频输入音量较低时,如果条件保持不变,电源会在约 15 分钟后自动关闭。这通常是由自动待机功能被激活导致的。建议调高连接设备的音量,或者将自动待机功能设置为“关闭”,以防止这种情况发生。
扬声器音量过大
以大音量播放扬声器可能会导致电池剩余电量下降得更快。在这种情况下,即使扬声器通过 USB 交流电源适配器连接到交流电源插座,也可能会完全关机。这不属于故障,但建议你关闭扬声器并让电池充满电,然后再尝试使用设备。
蓝牙连接问题
扬声器无法连接/配对蓝牙设备。
超出范围
扬声器和蓝牙设备之间的距离必须在 1 米(约 3.2 英尺)以内,连接才能成功。如果问题仍然存在,请在再次尝试通过蓝牙连接之前,尽量将设备靠得更近。
蓝牙无法检测到扬声器
尝试配对时,扬声器可能不会出现在蓝牙设备的连接列表中。发生这种情况时,最好关闭设备的蓝牙功能,等待约 15 秒,然后再重新打开蓝牙功能。
未激活蓝牙配对模式
扬声器配有蓝牙指示灯,当配对模式激活时,它会呈蓝色双闪。如果指示灯没有呈蓝色双闪,你必须再次按压蓝牙按钮以激活配对模式。你应该会听到一声蜂鸣,蓝牙指示灯开始双闪。这意味着配对模式已启动,现在你可以配对你的设备了。
扬声器已初始化
如果 iPhone/iPod touch 试图连接已初始化的扬声器,可能会连接失败。对于这个问题,最好的办法是删除 iPhone/iPod touch 上的配对信息,然后尝试再次将其与扬声器配对。
无法为设备充电
设备连接到电源时无法开机。
充电线松动
将充电线连接到设备时,请确保充电线已正确插入设备的充电口中。
充电口阻塞
将设备连接到电源时,请检查充电口内是否有任何杂物,以免阻碍设备充电。
充电适配器不兼容
选择充电块(USB 交流电源适配器)时,请注意该充电块的电流需至少达到 500 mA。电流低于要求的充电块不适合为本设备充电。
音量过低
即使音量设置很高,扬声器的音量依然很低。
设备或扬声器音量设置过低
尽管扬声器或连接到扬声器的蓝牙设备上的音量可能很高,但请务必检查以确保两个设备的音量都已调高。
电池电量低
如果扬声器内置电池的电量开始变低,扬声器的音量将自动切换到低音量播放。要解决此问题,请关闭扬声器并充足电。
长时间高音量播放
即使扬声器已接通电源,如果你长时间将音量设置得过高,它仍会持续掉电,导致音量降低。调低音量,或关闭设备并充分充电即可解决此问题。
音频失真
扬声器发出的声音带有异常的杂音/干扰。
电池电量低
如果扬声器电池电量过低,可能会干扰其发出的声音。为避免这种情况,请确保设备电量充足。
扬声器/设备超出范围
当扬声器超出与其连接的蓝牙设备的范围时,扬声器发出的声音会受到干扰,并可能导致声音失真。只需将设备靠得更近即可解决此问题。
有干扰的物体/设备
有许多设备和/或物体会阻碍扬声器与已连接的蓝牙设备的连接,从而导致声音失真。请确保设备远离微波炉、Wi-Fi、电视、收音机、调谐器等,因为这些设备会干扰扬声器与设备的连接。如果问题仍然存在,请确保扬声器和已连接的蓝牙设备之间没有障碍物。
扬声器连接功能未设置为稳定连接
Sony SRS-XB13 具备一项功能,允许你在“音质优先”和“稳定连接优先”之间切换蓝牙连接的优先级(默认自动设置为音质优先)。如果扬声器发出的声音有干扰,请考虑切换到稳定连接优先。要进行此操作,请确保扬声器处于开启状态。然后同时按住播放按钮和蓝牙按钮约 2 秒。扬声器会关闭,蓝牙指示灯会闪烁。如果闪烁 3 次,表示已设置为稳定连接优先;如果闪烁 2 次,则表示设置为音质优先。
已连接设备上的均衡器功能
你可能需要确认连接到扬声器的蓝牙设备是否具有均衡器功能。如果有,请务必将其禁用,因为它会改变扬声器发出的声音。
Joe Wilson
于09/08/23注册
389 声望
创作了2篇指南
3条评论
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - 回复 分享
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - 回复 分享
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 32
过去 30 天: 105
总计 3,282
