跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙连接无法识别设备
我想将我的设备通过蓝牙连接到本机,但无法正常工作。
你的设备未开启蓝牙
你的设备可能未开启蓝牙。若未开启,你将无法在可用连接部分找到扬声器。请在你的设备上打开蓝牙选项。该选项通常位于设备的设置部分,一般与 Wi-Fi 选项在同一位置。
扬声器未开启蓝牙
扬声器上的蓝牙功能可能未开启。若未开启,你将无法在可用连接部分找到扬声器。请在扬声器上打开配对选项。该按钮位于扬声器顶面电源按钮旁边。
本机蓝牙芯片故障
你的设备蓝牙芯片可能已损坏,导致无法使用蓝牙功能。解决此问题的方法是从制造商处订购新芯片,或者如果你具备相关技术能力,可以尝试自行诊断并修复。
扬声器故障或完全失效
我想使用扬声器,但声音无法播放或声音很小。
扬声器连接断开
如果扬声器(或两个扬声器)断开了连接,设备将无法发出声音。这通常是由于扬声器受到投掷、跌落或遭受其他物理损坏所致。若要修复此问题,你需要手动将它们重新连接。
扬声器烧毁
很遗憾,每个设备都有其极限。你的扬声器可能无法发出声音、声音被静电或白噪声淹没,或者是声音非常模糊。这通常是因为一个(或两个)扬声器已经烧毁。唯一的解决方法是购买替换扬声器并将其手动安装到设备中。
触摸屏问题
我想使用扬声器上的按钮,但触摸屏没有响应。
触摸屏上有杂物
任何设备的触摸屏都极其敏感。它们会识别带有电荷的任何物体,包括人的皮肤。触摸屏的响应能力取决于其清洁程度。如果你的触摸屏上有任何残留物,请用柔软、微湿的布将其擦拭干净。
手指上有残留物
触摸屏的响应能力也依赖于用户接触部位的清洁。如果你的手指上有食物、灰尘或其他异物,屏幕将无法响应。你必须清洁你打算用来操作触摸屏的手指。
触摸屏故障
设备的触摸屏可能因长期高强度使用而损坏。首先,检查电路板上连接到触摸屏的部分是否有电气连接断开。如果没有断开,则必须订购并更换一个新的触摸屏。
Wi-Fi 连接错误
我想通过 Wi-Fi 连接设备,但无法正常工作。
本机未开启 Wi-Fi 功能
扬声器支持在不使用时开启或关闭 Wi-Fi 功能。如果不开启 Wi-Fi 功能,将无法连接到互联网。该按钮位于本机顶面蓝牙按钮的旁边。
Wi-Fi 未开启
为了让设备连接到 Wi-Fi,必须要有可用的 Wi-Fi 连接。请确保你的调制解调器和/或路由器已开启并正在发射 Wi-Fi 信号。如果本机、调制解调器和/或路由器均已连接但仍无法联网,你可能需要联系你的互联网服务提供商 (ISP) 获取更多信息。
天线从本机断裂
我想使用 AM/FM 收音机,但天线从本机上折断了。
天线脱落
天线从本机折断可能是由于本机受到投掷、跌落或遭受其他物理损坏所致。唯一的补救办法是获取一个新的天线并自行手动安装。
Tyler Lamar
于03/10/16注册
685 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 39
总计 3,569
