跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你如何操作,音箱都无法开机。
电池未充电
如果多次尝试开机均失败,你可能需要检查设备的电池。电池电量可能已耗尽。尝试插入电源,设备充电时会亮起橙色指示灯。设备充满电后,此指示灯会熄灭。
电源按钮失灵
设备无法开机可能是因为电源按钮失灵。按钮可能被卡住,或者按钮下有杂物,导致其无法正常工作。你可能需要考虑更换此处的触摸板。
充电问题
无论我怎么操作,音箱都无法完全充电。
插座故障
设备无法充电可能是因为插座故障。你可能需要拔下插头,将设备连接到其他插座试试。
充电器故障
为确保设备正在充电,会有橙色指示灯亮起。如果指示灯未亮,请检查充电器是否有损坏迹象。线缆可能存在问题。如果发现损坏,你可能需要更换一个新的充电器。
电池故障
如果音箱无法充电,且你已排除了插座和充电器的问题,那么可能是电池损坏或电量耗尽。使用几个月后,电池可能已达到电池寿命的终点,需要进行更换。
连接问题
你已尝试通过蓝牙将设备连接到音箱,但无法连接。
设备未开启蓝牙
你的设备可能未开启蓝牙。如果未开启,将无法与音箱连接。请确保蓝牙已打开。通常可以在任何设备的设置菜单中找到此选项。
音箱未开启蓝牙
虽然音箱可能已开机,但蓝牙功能可能未激活。要确保其已激活,请按住蓝牙按钮,直到听到“哔”声且指示灯快速闪烁。此时音箱已准备好与你的设备配对。
设备超出范围
尽管这是蓝牙音箱,但也请确保设备与音箱的距离足够近以进行配对。配对成功后,请确保设备与音箱之间的距离保持较近。距离过远会导致连接中断。
音箱已连接至其他设备
如果无法配对,请确保音箱未连接到其他设备。音箱可以连接多台设备,但一次只能播放一台设备的音频。尝试断开所有其他设备的连接,确保只有你的设备处于配对状态。
音箱蓝牙芯片损坏
音箱的蓝牙芯片可能已损坏。如果发生这种情况,蓝牙功能将无法使用,也无法进行配对。你将需要更换蓝牙芯片。
按钮失灵
你尝试使用触摸按钮,但它们没有反应。
触摸按钮上有杂物
触摸屏非常灵敏。它们会读取任何带有电荷的物体,包括人体皮肤。如果屏幕上有污垢,触摸按钮可能无法响应。如果发现屏幕上有任何形式的残留物,你需要用软布将其清除。
手指上有残留物
触摸敏感按钮通过识别任何形式的电荷来工作。如果你的手指上有残留物,它会阻碍按钮识别电荷。如果手指上有食物、灰尘或其他物质,按钮将不会响应。
按钮面板故障
触摸敏感按钮面板可能已损坏,导致按钮无法正常响应。你可能需要考虑更换该面板。
音质失真
播放音箱时出现音质失真现象
距离设备太远
虽然是蓝牙音箱,但设备和音箱之间的距离必须足够近,以防连接中断。如果距离太远,你会遇到音质失真,甚至可能出现连接断开的情况。
音箱损坏
如果音箱没有声音、声音模糊或有杂音,可能是音箱损坏或烧毁了。要修复此问题,你需要更换音箱单元。
3条评论
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - 回复 分享
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - 回复 分享
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 37
总计 5,264
