跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
无论你怎么操作,扬声器都无法开机。
电池电量耗尽或损坏
首先,按压并保持重置按钮。如果这不起作用,请确保电源线已牢固连接到扬声器和电源。如果扬声器仍然无法开机,可能是电池电量耗尽。如果充电成功,CHARGE 指示灯会呈橙色亮起。充电四小时后完成,指示灯会熄灭。
充电线损坏
如果没有任何反应,可能是充电线损坏了。如果其他方法都无效,请检查线缆是否有损坏。它可能需要更换。
逻辑板损坏
如果电池无法充电,且你已经尝试按压重置按钮,同时确认充电线没有损坏但仍无法供电,那么问题可能出在逻辑板上 [插入逻辑板更换指南]。
蓝牙无法连接
我一直尝试连接设备,但蓝牙无法工作。
蓝牙可能已关闭,或设备间距离太远
按压并保持重置按钮。然后,进入设备的设置,确保蓝牙已开启。你想配对的设备应靠近扬声器放置。当扬声器与配对设备距离足够近时,蓝牙指示灯会快速闪烁白光。如果没有,请按住配对按钮直到发出提示音,且指示灯快速闪烁。
个人设备使用了不同的配对流程
不同设备的配对流程可能有所不同。例如,可能需要在设备上输入代码,或将两个设备接触。对于此款扬声器,其名称会出现在“其他设备”列表中,点击该名称即可连接。
扬声器已连接到其他设备
尝试使用重置按钮。如果设备已连接但扬声器没有声音,请检查扬声器是否连接到了其他设备。SRS-X55 可以同时连接多个设备,但一次只能从一个设备播放声音。如果你连接了多个设备,请断开它们的连接,或将你想要的设备设为主设备。如果这样无效,问题可能出在蓝牙天线上 [插入蓝牙天线更换指南链接]。
音频线无法工作
使用音频线时扬声器没有声音。
音频线未牢固连接到一个或两个设备
将音频线牢固连接到一个或两个设备上。
光缆可能已损坏
将音频线牢固连接到一个或两个设备上。如果这不能解决问题,请更换音频线。
扬声器可能与音频播放设备不兼容
将音频线牢固连接到一个或两个设备上。如果这不能解决问题,请检查音频插孔上的圆环数量。如果只有两个圆环,说明你的设备不兼容。如果有三个圆环,请更换音频线。如果这样无效,问题可能出在音频插孔上 [插入音频线更换指南链接]。
Morgan Smith
于01/28/16注册
1 声望
创作了0篇指南
39条评论
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - 回复 分享
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - 回复 分享
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - 回复 分享
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - 回复 分享
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 27
过去 30 天: 72
总计 72,678
