跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
听筒无法与基座连接
听筒没有响应基座和/或无法与基座通信
电池故障
电池组可能没有正确安装到手机主体中。检查电池组的连接是否良好。你可以通过取出电池组并重新安装来尝试修复。充电 12 小时以获得最佳性能。如果手机仍然无法开机,则说明电池有故障。考虑购买替换电池。
听筒失去同步
听筒可能与基座失去了同步,导致无法正常通信。将听筒放回基座,让它们同步 5 分钟。
听筒超出通讯范围
听筒可能超出了通讯半径,无法与基座同步。尝试靠近基座,移动到基座能够接收到听筒信号的范围内。
听筒扬声器音频失真
听筒传出的声音不清晰
电子或其他干扰
听筒和基座放置的位置可能太靠近其他电子产品,干扰了手持听筒与基座之间的信号。考虑改变基座的放置位置,最适合的位置是不受其他电子产品干扰的地方。
听筒超出通讯范围
音量过高
音频失真可能是因为手持听筒的音量调得太高。通过操作音量按钮来调节音量。
扬声器故障
按照步骤检查布线或接线是否故障以及音量设置。如果扬声器仍然无法工作,则很可能已经损坏。考虑购买一个新的扬声器进行更换。
应答机音频失真
应答机的音频失真
音量过高
音频失真可能是因为手持听筒的音量调得太高。通过基座上的音量按钮来调节音量。
布线或接线故障
检查确保基座已正确插好电源。如果已插好,确保基座上的指示灯亮起。如果指示灯不亮,布线可能存在故障。检查是否有裸露的电线,如果发现,考虑购买替换电线。
扬声器故障
听筒无法保持电量/无法开机
听筒的电池续航时间很差,似乎无法很好地保持电量
电池故障
布线或接线故障
对方难以听到你的声音
通话另一端的人听不清楚你的声音
未直接对着听筒说话
无法清晰捕捉和传达你的声音可能是因为使用听筒的方式不对。确保直接对着听筒说话,以保证麦克风的最佳性能。
麦克风故障
尝试直接对着麦克风说话,如果对方仍然难以听到你的声音,那么麦克风可能有故障。考虑更换麦克风。
Dylan Wengerd
于09/29/16注册
66 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 名成员
创作了84篇指南
3条评论
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - 回复 分享
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
franch43 - 回复 分享
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 49
总计 831
