跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你尝试什么,相机都无法开机
电池电量不足
电池可能已经没电,需要充电。
电池没电
使用的电池可能存在故障、损坏,或者因过度使用而老化。请更换一块新电池。
电路板损坏
相机的电路板可能已严重损坏,无法修复。这种情况可能由多种原因引起,例如相机进水或遭受剧烈跌落。如果你认为电路板损坏,可以尝试按照这篇维修指南进行更换。
电源自动关闭
相机在未操作的情况下突然关闭,且可能无法再次开机
相机过热或过冷
如果相机温度过高或过低,可能会自动关机。如果你所处环境温度极端,请尝试将相机恢复至正常温度。
电池组松动
相机受到剧烈晃动(投掷、跌落或碰撞)可能导致电池组松动。尝试取出电池组并重新装入,确保其安装到位。
电池组无法安装
电池组无法放入相机或无法固定在相机内
电池型号错误
请确保使用 NP-FM500H 电池,这是 Alpha 65 相机唯一适用的电池。
锁定杆无法运作
插入电池时,请确保锁定杆被电池组顶端压住,否则电池将无法固定。
电池续航时间短或电量显示异常
相机电量消耗过快,或者显示的剩余电量不准确
相机过热或过冷
当相机过热或过冷时可能会出现此问题。为延长电池寿命,最佳工作温度在 10 到 30 摄氏度(50 到 86 华氏度)之间。
电池组老化/没电
经过反复使用,电池组可能会老化或耗尽,导致其无法保持原有电量。如果发生这种情况,则需要彻底更换电池组。
图像上有斑点或空洞
用相机拍摄的图像中出现了不该有的不规则斑点或划痕
反光镜上有灰尘
如果图像上有斑点或图像模糊,相机反光镜上可能有灰尘。如果出现这种情况,请拆下镜头,使用市售的吹尘器小心清理反光镜。如果灰尘粘连,请使用超细纤维清洁布或软纸巾擦除。
反光镜划伤
图像中的瑕疵可能是由于相机反光镜被划伤造成的。要检查反光镜是否划伤,请小心拆下镜头并从多个角度仔细观察反光镜。如果反光镜严重划伤,则必须进行更换。如需更换反光镜的帮助,请参考此处的维修指南。
图像模糊不清
尽管在取景器中看起来很清晰,但相机拍出的照片模糊且无法对焦
对焦模式设置错误
可能开启了手动对焦模式,请将对焦模式切换为 AF(自动对焦)。
镜头使用不当
拍摄主体可能距离太近,超出了所用镜头的焦距。要解决此问题,请向后退或更换其他镜头。
镜头对焦机制损坏
要测试是相机还是镜头损坏,如果条件允许,请使用多支镜头进行测试。使用对焦测试图表对每支镜头进行校准测试。点击此链接(如何快速测试单反相机的自动对焦问题)了解如何测试和分析镜头对焦情况。
通过测试找出问题根源。如果是相机本身的问题,可能是相机内的镜头接口硬件故障,可能需要进行更换。
导航和设置按钮失灵
相机背面屏幕卡死且按钮无响应,无法更改任何相机设置
软件故障
首先,尝试关闭并重新启动设备,看是否能解决问题。如果不行,可能是固件存在问题。
要进行固件更新,请前往此链接(索尼电子支持:固件更新)并按照说明更新或重置相机固件。确保满足系统要求并选择正确的操作系统。
Dima Kyle
于04/21/15注册
513 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 54
总计 2,486
