跳转到主内容
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
确保已将开关拨至“开启”位置
向右拨动开关,直到听到清脆的咔哒声。
开关位于相机顶部的右侧。
电池没电
相机内的电池可能已经没电。请尝试更换新电池。
电池安装在相机右下方的电池仓内。
如果上述方法都无效,请查看下方内容了解如何修复 LCD 屏幕。
闪光灯无法工作
闪光灯仓从相机上脱落,仅靠几根电线悬挂着。
闪光灯可能未开启
按下 Fn 键并检查闪光灯是否已开启。
灯泡可能已损坏
闪光灯内的灯泡可能已损坏。如果是这种情况,则需要更换灯泡。
无法通过光学取景器看到图像
通过光学取景器观看时看不到任何图像。
取景器前方可能有异物遮挡
移走或清除可能造成遮挡的任何物品。
玻璃破裂
如果玻璃破裂,请设法将其更换。
镜头可能已损坏
尝试更换另一个镜头,看看相机是否能正常工作。
LCD 屏幕损坏
屏幕无法点亮。
相机可能处于关闭状态
向右拨动开关,直到听到清脆的咔哒声。
开关位于相机顶部的右侧。
如果屏幕仍然无法点亮,请参考下文。
检查屏幕是否有明显的物理损坏
如果屏幕出现屏幕破裂或从相机上脱落,则需要进行屏幕更换。
你可以在网上找到替换屏幕。
相机镜头脱落
因为相机没有镜头,我无法拍照。
相机需要安装单独的镜头才能拍照
将镜头装到相机上,旋转并锁定,镜头应该就能固定住。
如果镜头仍然无法固定,可能是镜头已损坏
市面上有各种各样的镜头,用途各异。它们都适用于这款相机。选择合适的镜头取决于你的拍摄需求。
john bogart
于01/21/15注册
281 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S6G7
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - 回复 分享
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 46
总计 2,715
