跳转到主内容
卡带仓门无法打开
无论你怎么做,仓门就是打不开。
清除仓门上的异物
在拆卸收音机之前,先检查一下卡带仓门上方是否有东西,这可能就是一个简单的解决方法。用户往往没有意识到,即使是很轻的重量也会将仓门压住,导致其无法打开。
有异物卡在仓门中
有时,杂物可能会卡在固定仓门的锁扣中,导致卡带仓门保持关闭状态。要解决这个问题,有时只需将杂物从锁扣中取出即可。在最坏的情况下,可能需要撬开卡带仓门。
卡带被弹出
放入卡带播放器的每一盘卡带都会被自动弹出。
卡带播放器可能变脏了
大多数情况下,卡带被弹出是因为卡带播放器变脏了。一个简单的解决方法是使用卡带清洁器/消磁器。它可以清洁磁头并消除使用卡带时产生的磁场。
电机可能损坏
如果使用卡带清洁器/消磁器后问题仍未解决,则可能是驱动磁带的电机损坏,需要更换。
卡带无法播放
我的收音机无法播放卡带。
检查“磁带”按钮是否已启用
如果卡带无法播放,请检查收音机的功能按钮是否处于“磁带”功能状态,而不是 CD 或收音机功能状态。
检查是否有杂物
如果按钮已设置为播放磁带但卡带仍无法播放,请检查卡带仓内是否有杂物。杂物可能会阻碍卡带被读取和播放。
CD 无法播放
我的 CD 无法播放。
检查“CD”按钮是否已启用
如果 CD 无法播放,请检查收音机上的按钮是否处于“CD”功能状态,而不是卡带或收音机功能状态。对于此型号,必须按下相应按钮切换至正确设置才能收听 CD。
检查是否有杂物
如果仍然无法工作,请检查 CD 仓内是否有灰尘或污垢等可能导致 CD 无法正常运行的杂物。如果仍无法播放,请购买一张 CD 清洁盘来清除肉眼不可见的污垢。
检查 CD 的格式
如果 CD 仍无法播放,请尝试更换另一张 CD,看看是否只是那一张 CD 的问题。如果更换后仍然无法工作,请检查 CD 的格式。如果是 MP3 格式,则该 CD 将无法播放。
光头组件损坏
如果你已经排查了其他所有原因,但 CD 仍然无法播放,则可能是光头组件发生了故障。按照此指南进行更换。
收音机无法播放
我的收音机没有声音。
检查收音机是否已连接电源
首先,确保收音机已连接到可用的电源并已打开。如果收音机未插电,请确保电池仓内装有正确类型和数量的电池。此外,确保电池能够正常工作;如果不能,请更换新电池。
信号强度弱
如果收音机仍然没有声音,可能是因为接收的信号不够强。确保你处于接收效果良好的区域,并将天线完全拉出。你可能需要 更换天线。
扬声器损坏
如果收音机仍然没有声音,则可能是扬声器损坏或连接不当。这可能需要拆开收音机来更换扬声器,或者将其送修。
CD 仓无法关闭
我的 CD 仓门无法关闭。
确保没有异物阻挡仓门
要排查此问题,请首先确保 CD 仓门路径上没有异物。
清洁 CD 仓
清理 CD 仓内的所有灰尘、污垢以及任何可能阻碍仓门关闭的物体。同时清洁仓门合页,确保没有任何东西阻碍合页的向下运动。
正确对齐仓门
如果仓门仍然无法关闭,请确保它在收音机上对齐良好。如果仓门没有正确对齐或位于收音机中心位置,则无法正常关闭。确保合页处于正确位置,且位于收音机的正确部位,即 CD 仓的左后方和右后方区域。
Ian Nussman
于10/25/13注册
994 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - 回复 分享
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - 回复 分享
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - 回复 分享
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - 回复 分享
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 72
总计 6,736
