跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮或屏幕失灵
按钮或 LCD 屏幕无法正常工作,或完全没有反应。
LCD 屏幕局部显示为黑色
如果 LCD 屏幕温度过高,可能会烧毁。如果 RM-LVR1 在开机状态下 LCD 屏幕本应显示的地方出现了黑色区域,则可能需要更换屏幕。请参阅我们的更换指南。
LCD 屏幕完全不亮
LCD 屏幕如果过热或长时间保持开启,可能会烧毁。如果你能确认 RM-LVR1 已经开机,但屏幕没有反应,则需要更换 LCD 屏幕。请参阅我们的 更换指南。
录制按钮失灵
任何电子设备上的按钮都会随使用而磨损。如果你的 RM-LVR1 可以开机,但一个或多个按钮不起作用,则需要更换开关。
RM-LVR1 无法充电
我的遥控器无法充电。
RM-LVR1 无法充电
检查 RM-LVR1 电源输入口旁边的指示灯,确认问题是否出在设备上。如果 RM-LVR1 接通电源时指示灯不显示黄色,则充电口可能已损坏。尝试使用不同的电源线和/或不同的充电头来为设备充电。此外,请尝试更换不同的插座,当前的插座可能已损坏。
充电口松动
如果充电口内部的螺丝松动,设备将无法正确充电。请确保充电口内部的螺丝已拧紧。摇晃电源线和/或检查以确保其已完全插入。
电池损坏
电池续航时间会随着时间的推移而缓慢缩短,最终需要更换。如果你的电池无法充电且其他解决方案均无效,请参阅我们的 更换指南 或寄回 Sony 进行维修。
主板需要更换
如果你尝试了所有其他方法,主板可能已损坏或故障。请参阅我们的 更换指南。
RM-LVR1 无法开机
我的设备无法开机,即使充电后也是如此。
电池没电
如果电池长时间未充电,可能没有足够的电量启动 RM-LVR1。RM-LVR1 可能需要充电一段时间后才能开机。
RM-LVR1 死机
如果设备处于开机状态但屏幕无响应,则 RM-LVR1 可能死机或锁定。在设备充电状态下:打开充电口。使用笔或类似物体按压重置按钮 10 秒钟。
电池损坏
电池可能需要更换,请访问我们的 更换指南 或寄回 Sony 进行专业维修。
RM-LVR1 进水
如果你的设备内部进水,请勿开机。开启设备可能会导致短路,从而造成永久性损坏。请小心拆解设备,将组件放入米缸中,确保它们被完全覆盖。至少放置 24 小时后再尝试重新组装。如果内部组件已干燥且设备仍无法开机,则电池可能已损坏。水会损坏电池,请考虑更换电池。如果你的设备仍无法工作,可能需要更换设备。请务必将其送到正规的电子产品回收中心。
相机频繁关机
我的相机在连接到 RM-LVR1 时不断关机。
电池没电
如果相机在未连接 RM-LVR1 时也会关机,则相机的电池可能没电了。为了节省电量,某些相机会在电池电量低时自动关机。
自动关机周期
如果电池电量充足,那么 RM-LVR1 的“自动关机”功能可能是罪魁祸首。RM-LVR1 会在预设时间后自动切断自身和相机(们)的电源。这可以在设备菜单中进行更改。
无线连接功能差或无法连接
我无法连接到相机,或者连接很快就会断开。
设备不兼容
并非所有 Sony 相机都与 RM-LVR1 兼容。完整的兼容性列表可以在 Sony 的 网站上找到。请查看设备名称下的“兼容性图表”。
RM-LVR1 无法识别相机
请确保相机和遥控器都连接到同一个 Wi-Fi 网络。如果它们没有连接到同一个网络,或者其中一个完全未连接,设备将无法连接。
Wi-Fi 连接选项可以在设置菜单中找到。
无法搜到 Wi-Fi 信号
该设备的工作范围为 16 英尺 (5 米)。如果距离超过此范围,你可能会断开连接。
固件过旧
最新版本可以在 Sony 的 产品更新页面找到。搜索相关设备并选择你希望从中安装更新的计算机类型。
Wi-Fi 天线损坏
如果尝试以上所有方法均无效,则 Wi-Fi 天线可能已损坏。如果是这种情况,则必须更换它。
1条评论
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 1,310
