跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony PlayStation Classic 无法开机
PlayStation Classic 无法开机。
电源适配器故障
确保系统附带的原装 USB 线缆已牢固连接至游戏主机背面的正确端口。将 USB 线缆连接到交流电源适配器(未包含,须支持 5 V,1.0 A),然后将适配器接通电源。如果操作正确,按下电源按钮后,电源指示灯应亮起稳定的绿光,表示系统已开启。
主板故障
如果系统仍未闪烁绿光,则主板内部可能因进水或其他未知原因损坏。如果是这种情况,则需要对主板进行 更换。
画面无法显示
尽管 PlayStation Classic 已开机,但屏幕上无法显示画面。
HDMI 线缆使用不当
请务必检查 HDMI 线缆是否已正确插入 PlayStation Classic 背面。将 HDMI 线缆的另一端连接到电视系统的正确端口。确保电视已切换至正确的输入源。当 HDMI 线缆正确连接后,画面应该能够显示。
电视或输出系统故障
如果画面仍未显示,则可能是显示系统存在问题。在这种情况下,请参考该特定设备的指南。
电源按钮无响应
设备的电源按钮松动或卡住,无法启动系统。
电源按钮卡住
如果系统上的电源按钮卡住,你需要 打开 主机外壳以触及内部组件。按钮卡住的原因可能是弹簧磨损或卡死。注意: 此过程唯一需要的工具是一把小型螺丝刀。
电源按钮损坏
如果按钮凹陷或破碎到无法使用的程度,则需要进行 更换。
Open 按钮无响应
按下 Open 按钮时,无法在游戏之间切换。
Open 按钮卡住
与电源按钮类似,如果该按钮卡住,则需要 打开主机内部 进行处理。
Open 按钮损坏
负责按钮弹起和下按的内部弹簧可能存在问题。它可能会移位或磨损,从而导致按钮无法正常工作。为了评估这一点,你必须打开设备。
如果按钮有明显的裂痕,则必须对 Open 按钮进行 更换。
手柄无响应
PlayStation 对手柄发出的指令没有响应。
Micro USB 线缆未连接
如果主机对手柄的指令没有任何响应,很可能是线缆故障引起的。线缆有可能在主机内部从主板上脱落了。
手柄线缆故障
Sony 为 PlayStation Classic 手柄配备了长度约 1.5 米(5 英尺)的 USB 转 Micro USB 线缆。随着时间的推移和日常磨损,这些线缆可能会发生故障。需要拆开手柄来对线缆进行 更换,此操作需要一把小型螺丝刀。
你可以通过此亚马逊链接购买替换线缆:https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
于04/22/19注册
492 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G13
3 名成员
创作了96篇指南
11条评论
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - 回复 分享
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - 回复 分享
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - 回复 分享
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - 回复 分享
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 96
总计 15,141
