跳转到主内容
照片曝光不足/过暗
拍摄的照片未达到预期效果,通常显得太暗,且拍摄对象难以辨认
光线昏暗的环境
相机拍摄场景的光线可能太暗。尝试移动到光线较好的区域,或使用人工光源照亮环境。
请记住,相机的捕捉能力并不一定等同于人眼所见。
未安装闪光灯或安装不当
Sony NEX-5R 没有内置闪光灯,需要外接闪光灯组件才能作为闪光灯使用。确保已将闪光灯组件安装到相机上,并安装到位以确保其正常工作。
闪光灯设置可能已关闭
相机上的闪光灯设置可能已关闭、设置过低,或者场景未触发自动闪光。进入菜单并选择“相机”,然后找到“闪光模式”选项。选择“强制闪光”以确保闪光灯正常工作。
曝光设置可能过短
相机的曝光设置控制每张照片的进光量。尝试进入菜单并选择“亮度/色彩”来增加相机曝光设置。从中找到“曝光补偿”选项。选择此项并调整进光量以拍摄更明亮的照片。
主板闪光灯相关功能故障
如果您已确认闪光灯组件安装正确且闪光灯设置为“开”,但拍摄的照片依然很暗,可能是主板上与闪光灯功能相关的组件发生故障。请查阅我们的主板更换指南:
Sony NEX-5R 主板更换
照片曝光过度/过亮
拍摄的照片过亮,或者某些区域过于明亮,导致拍摄对象模糊不清。
光线过亮的环境
拍摄场景的光线可能太强。尝试移动到光线较弱的区域,或对光源进行过滤/遮挡。
闪光灯已开启
闪光灯设置可能处于开启状态,这可能是导致照片曝光过度的原因。尝试将闪光灯设置调整为“关”或“自动”。
已安装闪光灯
如果拍摄时闪光灯依然闪烁,可以尝试取下闪光灯组件。取下后,相机的闪光灯功能将被禁用,这有助于改善曝光过度的情况。
曝光设置可能过长
如果以上方法均无效,很可能是相机的设置导致照片过亮。尝试进入菜单并选择“亮度/色彩”。从中找到“曝光补偿”选项。选择此项并减少相机拍照时的进光量。
照片模糊
尽管屏幕上的对焦看起来没问题,但拍出的照片总是模糊且不在焦点上
防抖不足
照片模糊通常是由手抖或对焦不准引起的。拍摄照片时,特别是在光线较暗的环境中,尝试使用三脚架或将相机放在稳定的表面上。
对焦不正确
使用 Sony NEX-5R 对焦时,请务必半按快门按钮,让相机进行对焦。此功能是内置的,拍摄照片时应始终使用。
快门速度太慢
设置更快的快门速度可以减少相机的进光时间,如果拍摄对象移动较快,这会有所帮助。你可以进入“拍摄模式”菜单,选择“快门优先”选项。进入该子菜单后,即可增加(或减少)快门速度。
自动对焦设置不正确
如果其他方案都无效,问题可能出在相机的自动对焦设置上。尝试进入“相机”菜单,选择“自动对焦模式”。从中选择“连续 AF”。在此设置下,只要半按快门按钮,Sony NEX-5R 就会持续对焦。此功能有助于拍出更清晰的照片。
屏幕无法点亮
液晶屏上没有任何显示
相机未开启
如果屏幕上没有任何显示,可能只是因为相机没开。确保电源开关处于“开”的位置。
液晶屏亮度调低
屏幕上没有显示也可能是因为亮度设置过低。你可以进入“设置”菜单并选择“LCD 亮度”来解决此问题。你可以选择多种亮度调整方式,选择“手动”即可按照你的需求调整亮度。
屏幕损坏
如果以上方法都无效,很可能是屏幕损坏。请查阅我们的液晶屏更换指南来更换损坏的屏幕:
Sony NEX-5R 液晶屏更换
无法开机
无论怎么操作,Sony NEX-5R 都无法开机。
电源开关处于“关”位置
在拆解 Sony NEX-5R 之前,请确保电源开关处于“开”的位置。
电池没电/损坏
如果 Sony NEX-5R 无法开机,也可能是电池没电了。尝试取出电池组并进行充电。电池充满后重新装入,再次尝试开机。
显示屏故障
屏幕没显示可能是因为液晶屏损坏。如果相机开启时能看到电源开关旁边的绿灯亮起,则需要更换液晶屏。请参考此处的指南寻求帮助:
Sony NEX-5R 液晶屏更换
主板故障
如果以上方法都无效,问题很可能出在主板上。你可以参考我们的维修指南,了解如何更换主板:
Sony NEX-5R 主板更换
镜头无法安装到相机
外接镜头无法安装到相机上或无法固定在镜头卡口上。
镜头安装不当
镜头只能以特定方式安装到相机上,不能直接按压、推入或滑动安装。要正确安装镜头,请确保镜头的后端与相机的镜头卡口齐平。镜头侧面和相机闪光灯安装区域旁都应该有一个小白点。将这两个白点对齐,镜头就能稳固地放入卡口中。将对齐后的镜头向右旋转,直到锁定到位。
镜头螺纹损坏
目测检查相机镜头卡口上的螺纹和镜头上的螺纹。如果发现损坏或缺损,则需要更换。如果镜头在正确安装后依然掉落,或者在旋转安装时阻力很大,说明镜头螺纹已损坏。请参阅更换指南以安装新的镜头卡口。
Sony NEX-5R 镜头卡口更换
液晶屏显示不清晰
屏幕是亮着的,但难以看清屏幕上的内容。
液晶屏脏污
最简单的办法是尝试用超细纤维清洁布擦拭屏幕。确保轻轻擦拭,不要使用任何液体清洁剂或水。
液晶屏划伤/脱落
如果清洁屏幕后没有改善,说明屏幕很可能已经永久性损坏,无法修复。你可以按照我们的维修指南更换液晶屏。
Sony NEX-5R 液晶屏更换
Wyatt Levy
于04/08/14注册
7 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 名成员
创作了84篇指南
5条评论
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - 回复 分享
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - 回复 分享
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - 回复 分享
me to @@ i dont know
Mo Mo - 回复 分享
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 96
总计 15,607
