跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
麦克风无法接收音频
当你尝试对着麦克风说话时,无法接收到任何音频。
耳机插孔松动
确保音频正在通过耳机传输,以确认耳机已正确插入。如果你在听通话或其他媒体内容时音频出现失真或模糊,这可能表明耳机插孔松动。这也可能导致麦克风发生故障,并使其无响应。检查并确保音频插孔已完全插入。如果你在检查后仍然遇到这些问题,则需要更换,你可以参考 [3.5mm 音频插孔] 以获取进一步帮助。
设备接口脏污
口袋中的棉絮和灰尘会随着时间推移积聚,并可能滞留在耳机与输入设备(如 iPhone、手机、iPad 等)的连接处。这会导致插孔上的金属环无法与设备充分接触。清除此类污垢的一个好方法是取一小片卫生纸和一个小牙签,用它们轻轻刷拭耳机插孔的内壁进行清洁。或者,你也可以使用压缩空气来帮助清除碎屑。需要注意的是,切勿使用任何带有水分的东西,因为这可能会导致你的手机失去保修。
麦克风按钮无响应
按下麦克风上的按钮时,没有任何反应。
麦克风故障
麦克风部件本身损坏或无法正常工作。这可能是由于该部件受潮、处理过于粗暴或接线错误导致的。要进一步解决此问题,需要更换该部件。
按钮粘滞
有时麦克风可能会接触到各种类型的物质(如汽水、果汁、糖果等),其残留物会导致按钮粘滞。你可以通过按钮无法完全按下这一现象来判断按钮是否出现此类粘滞。当按钮出现这种情况时,用牙签清理该区域的残留物,这有助于减轻按钮在按压时与侧壁的粘滞感。
音频失真
耳机产生的音质较差或声音沉闷。
已连接设备
确保音频源已开启并正常工作。尝试使用其他连接设备来测试音质。如果音频仅在原始设备上收听时出现失真,则说明该设备是问题的根源。你还应该检查设备上的音质设置,确保设置适合耳机所支持的 5-20Hz 频率范围。
布线故障
在使用设备的过程中,布线可能会受损,这可能是由正常使用中的因素引起的。如果布线受损,声音在到达目的地时音质会变差,或者完全没有声音。
扬声器损坏
使用过程中对扬声器施加的压力可能会导致损坏。这会导致音频失真并影响听觉体验。解决此问题需要更换扬声器。
耳机无法旋转
耳机扬声器的旋转功能无法正常工作
使用磨损
由于对耳机的频繁使用,使设备能够折叠的旋转连接件可能会磨损或损坏。这个问题可以通过更换这些零件来解决。
旋转装置故障
耳机上负责旋转的装置损坏或无法修复,可能需要更换。在这种情况下,请参考(旋转装置更换指南)
耳垫佩戴不适
当你佩戴耳机时,耳垫无法提供任何舒适感。
耳垫开始脱落
当耳垫感觉不适,或者将耳垫固定在耳机上的粘合剂开始失效时,检查一下是否可以使用普通的粘合剂(胶水、强力胶)重新粘贴耳垫。如果不行,则可能需要更换,请参考 [耳垫更换指南]。如果耳垫能保持在原位,那就没问题;如果不可以,你必须为你的耳机订购另一种尺寸的耳垫。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,072 声望
创作了88篇指南
8条评论
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - 回复 分享
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - 回复 分享
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - 回复 分享
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - 回复 分享
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 17,645
