跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
时钟在停电后无法保持准确时间或时间闪烁
时钟电源频繁中断,备用电池本应维持时钟运行,但目前已失效。
电源线无法正常工作或已损坏
  • 确保时钟使用了正确的电源(即插入可靠的插座中)
  • 如果电源线损坏或断开,请点击下方链接查看关于如何正确连接电线的教程。操作不当可能导致受伤。这是[URL|修复电线]的正确链接。
  • 如果电源线损坏但没有可见的破损痕迹,你可能需要更换整根电源线。
备用电池故障
  • 请确保备用电池电量充足,并尽可能经常更换。Sony ICFC1T 电池更换。
  • 重新安装新电池,时钟应该就能恢复正常工作了。
时钟亮度过高
调光器的最低设置仍然使房间看起来太亮。
  • 拿一块深色手机屏幕贴膜或窗户贴膜,将其裁剪成合适的尺寸以覆盖时钟电子显示屏。
屏幕划痕
显示时间的屏幕上有划痕
表面轻微划痕
  • 用微湿的抹布擦拭并打磨掉一些划痕,这有助于去除污垢和非常细小的瑕疵。
  • 在棉签顶端蘸取少量牙膏,轻轻摩擦划痕处。这应该能处理掉轻微的划痕。
表面严重划痕影响阅读
  • 如果你尝试擦拭划痕后外观没有改变,你必须将时钟拆开并更换电子显示屏。
  • 下方是 Sony ICF-C1T 屏幕更换 的链接。
音频失真/有静电干扰
收音机传出的声音伴有大量静电或音频质量较差
设备接收信号不佳
  • 书桌等许多金属物体会干扰接收效果,并破坏收音机的频率信号。
  • 其他不理想的放置位置包括靠近任何磁性物体(如电脑)或手机。这两者都会干扰收音机的接收。
  • 在某些情况下,只需调整收音机的朝向即可获得更好的信号
交流电源线故障
  • 电源线/天线电缆可以收缩进收音机里,在进行任何复杂步骤前,请确保其已完全拉出。
  • 这同时也是交流电源线,因此在拆卸本电子设备前,请确保收音机已断开电源。
调谐旋钮故障
  • 将调谐旋钮调整到你最喜欢的广播电台。如果除了静电声外没有任何声音,请进入下一步。
  • 打开时钟并确保调谐旋钮处于其应有的位置,然后再进行更深入的更换步骤。
  • 点击链接查看关于如何 Sony ICF-C1T 调谐旋钮更换 的教程。
扬声器故障
收音机/蜂鸣器已启动但设备发出的声音极小或无声音
闹钟已开启,但收音机没有反应。
音量过低
  • 最简单直接的解决方法是检查音量,确保其相对于“+/-”旋钮向“+”号方向调高。
设备未正确编程
  • 每个闹钟(A 和 B)的开关都可以设置为蜂鸣器或收音机,以发出所需的闹钟声音。在采取进一步更深入的措施之前,请检查并确保其设置符合你的要求。
音量旋钮故障
  • 如果音量旋钮无法正常工作,且你已尝试过其他所有修复音量的方法,请点击链接查看关于如何 Sony ICF-C1T 音量旋钮更换 的完整教程。
以上方法均无法解决当前问题
  • 请务必将损坏的产品作为零件出售,以便其他使用 iFixit 网站的人将来可能修复他们遇到的类似问题。
24条评论
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - 回复 分享
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - 回复 分享
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - 回复 分享
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - 回复 分享
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 109
总计 10,771
