跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
[toc]
设备无法开机
按下电源按钮时设备无响应
电池没电
打开摄像机底部的电池释放拨杆并取出电池组。然后换上一块充满电的电池组。
电源开启但设备无法运行
取出电池或断开交流电源适配器 1 分钟。重新接上适配器,检查充电指示灯是否亮起。如果不亮,请参考下文“摄像机无法充电”。
麦克风无法工作
摄像机无法回放声音,或音频未被正确录制
底部扬声器损坏
确认设备上的扬声器是否损坏。音频可能已经录制成功,但摄像机无法回放声音。将文件下载到笔记本电脑或其它计算机上,使用任何兼容的软件播放 mp4 文件。同时,尝试播放双录制的 XAVCS 或 AVCHD 文件。如果两个文件中都没有音频,则说明麦克风存在问题。继续阅读以了解更多信息。如果音频已录制,但在摄像机上无法播放,请点击此处了解如何更换摄像机的扬声器。如果扬声器损坏,请参考我们的 扬声器更换指南。
外接麦克风问题
如果录制过程中连接了外接麦克风,但在录制中途将其拔掉,由于外接麦克风的移除,该段音频可能会失真。为了避免此问题,请勿在录制视频时拔掉麦克风。
音频电平过低
你的录音可能因为音量设置为最小值而未能录制。要解决此问题,请打开摄像机并点击“菜单”按钮,然后选择“摄像机/麦克风”按钮。在列表底部,你会看到“音频录制电平”按钮。你可以根据需要调整电平,或将音频电平设置为“自动”。如果这些方法都不能解决你的音频问题,请参考我们的 麦克风更换指南。
防抖功能无法工作
录制时,视频看起来抖动或不稳定
防抖功能导致视频抖动或不稳定
平稳光学防抖技术可以显著减少视频抖动,但无法消除视频或照片中的所有不稳定感。如果你怀疑防抖功能的效果低于预期,请尝试以下建议。
摄像机设置中防抖功能已关闭
防抖功能可能在设置中被关闭了。要重新开启防抖功能,请打开摄像机菜单,进入“摄像机/麦克风”,滚动至“防抖”选项,点击“激活”或“标准”以开启该功能。拍照时的防抖功能也可能被关闭。如果你在拍照时也遇到图像不稳定的问题,请按照同样的步骤操作,但选择带有相机图标的“防抖”按钮将其开启。
防抖装置物理卡死
如果防抖功能已开启但运行不正常,请用肥皂和温水彻底清洗双手,并用干净的纸巾擦干。同时使用免洗洗手液,确保指甲不会划伤镜头,且手上完全没有污垢和油脂。然后,小心地伸手进入,轻轻拨动摄像机镜头球体外部。你应该能感觉到防抖技术带来的阻力。‘’轻微地‘’晃动摄像机,以确保它没有卡在某个位置。
电池无法充电
设备接上充电线或为电池充电时,无法进行充电
电池故障
如果你有替换电池,请尝试将其换上。如果无法解决问题,或者你没有备用电池,请尝试下面列出的其它方案。
交流电源适配器故障
当摄像机通电或正在充电时,电源/充电指示灯会亮起;产品充电完成后,该灯会熄灭。如果尝试充电时电源/充电指示灯不亮,电池可能已经充满电。如果没有充满,你应该考虑购买一个新的交流电源适配器。
电池和充电器都是新的,但摄像机仍然无法工作
尽管可能性不大,但即使更换了全新的电池‘’和‘’交流电源适配器,摄像机内部仍可能存在问题。如果你能接触到另一台摄像机,例如朋友的机器,或者使用 NP-FVxxxA V 系列电池的较旧、较便宜的机型(xxx 是电池总容量,例如原配电池应为 NP-FV50A V 系列),可以进行测试。如果电池和充电线在另一台机器上能正常工作,但在你的机器上不行,请点击此处查看如何更换充电口。
购买建议
为了节省开支,请尝试按从最便宜到最昂贵的顺序购买替换组件。按照此顺序每购买一个新组件后,尝试给摄像机充电:
  1. 交流电源适配器(充电器):$13.17
  2. NP-FV50A V 系列(电池):$49.00
  3. CX 455 HandyCam(摄像机):$399.99
屏幕反复卡死
拍摄照片时,摄像机随机卡死
摄像机需要恢复出厂设置
如果你的摄像机在拍照后随机卡死,请尝试恢复出厂设置。在尝试此方案前,请确保已经下载了所有的照片和视频。在菜单屏幕上,导航至 [设置]。向下滚动直到光标悬停在扳手图标上,然后点击控制拨轮。进入常规设置页面后,向下滚动直到看到 [初始化],然后点击它。当提示“重置为默认设置,按 OK 重启”时,点击 OK。
Jacob Andreatta
于01/24/19注册
542 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - 回复 分享
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - 回复 分享
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - 回复 分享
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 25
过去 30 天: 58
总计 5,998
