跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
按下按钮时设备无法开机。
电源连接不牢固
确保电源线已稳固插入音箱和电源插座。如果连接无误,你可能需要使用本指南更换浪涌保险丝。
插座故障
更换插座,并尝试再次开启音箱。
内部硬件问题
此问题可能需要更换硬件和/或布线。请参考 Sony GTK-XB5 维修指南,或使用本指南更换浪涌保险丝。
有嗡嗡声或蜂鸣声
音箱可以开机,但在播放音乐或待机时有蜂鸣声或嗡嗡声。
电源连接不牢固
参见上方子主题。
电源线故障
如果不是电源连接问题,则可能是电源线故障。使用同一根电源线连接另一台电器并开启。如果新设备无法开启,请更换 AV 线缆。大多数电子产品商店均有销售电器 AV 线缆。
如果问题仍未解决,音箱可能需要进行内部维修。尝试使用本指南更换输入插孔。请查阅 Sony GTK-XB5 维修指南或咨询专业人士。
安装噪声滤波器
噪声滤波器可能工作异常。请在交流电源线上安装一个新的噪声滤波器(可在音频设备零售店购买)。
无法将设备与音箱配对
你无法将所选设备与音箱配对。
未连接到正确的设备
如果音箱无法通过蓝牙连接到你的智能手机,首先检查智能手机是否存在问题。如果手机功能正常但蓝牙已开启,可能是连接到了其他设备。确保音箱已与你当前使用的设备配对。最后,如果尝试无效,请先拔下电源再重新插上,将音箱恢复出厂设置。然后,同时按住“Function”和“Volume (-)”按钮 5 秒钟。
蓝牙连接列表中未显示 Sony GTK-XB5
此问题可能由多种原因引起。首先检查音箱是否处于配对状态,而非配对待机状态。接下来,确保你尝试配对的设备与音箱距离足够近。如果以上方法都无法解决问题,请关闭两台设备的蓝牙功能并重试。最后,如果尝试无效,请先拔下电源再重新插上,将音箱恢复出厂设置。然后,同时按住“Function”和“Volume (-)”按钮 5 秒钟。若仍有问题,你可能需要使用本指南更换主板。
无声音或声音断断续续
设备无法发出声音,或播放声音时断断续续且不稳定。
设置错误
检查确保设备未设置为“静音”。在不同音量级别下检查声音,观察症状是否缓解。如果症状持续,请确认音箱本身没有问题,并进行音调测试。通过音箱播放不同的音调,测试其是否支持特定频率。如果音箱未通过测试,则音箱内部可能存在电气问题,你需要查阅我们的维修指南或咨询专业人士。如果音箱通过测试,尝试将 AV 接收机设置为不同的环绕声模式。确保设备设置为正确的音频输入。
线缆连接
检查所有已连接的音箱,确保 AV 接收机连接稳固。确保所有线缆(如使用)已正确连接并固定。确保音频线已固定在各自的插槽中。如果问题仍然存在,你可能需要使用本指南更换输入插孔。
HDMI 连接错误
尝试将 HDMI 线插入不同的 HDMI 插槽,以确保不是原插槽的问题。尝试更换一根 HDMI 线(如使用),以确保不是线缆连接的问题。按下“light”按钮,检查确认未开启“演示模式”。先拔下电源再重新插上,将音箱恢复出厂设置。然后,同时按住“Function”和“Volume (-)”按钮 5 秒钟。
音箱无法连接到电视或家庭立体声系统
连接电视和/或家庭立体声系统后,音箱没有声音。
HDMI 连接不稳定或故障
首先检查电视或家庭立体声系统是否支持 HDMI (ARC) 功能。你可能需要查阅设备手册。如果设备不支持 HDMI (ARC) 功能,则需要使用下方列出的其他连接选项。如果设备支持该功能,请检查两台设备之间的线缆连接。将电视或家庭立体声系统切换至 HDMI 输入设置。
非 HDMI 连接不稳定或故障
将同轴数字线、光纤数字线或音频线连接到电视相应的音频输出插孔。将线缆的另一端连接到 AV 接收机或家庭影院系统对应的插孔。打开电视。将电视声音设置为固定或可变模式。设置固定音频时,调节电视音量不会改变家庭立体声系统的音量;设置可变音频时,调节电视音量会同时改变系统的音量。打开 AV 接收机或家庭影院系统,并设置为正确的输入。如果问题仍然存在,你可能需要使用本指南更换音频输入。
Tim Meagher
于02/14/17注册
459 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S9G3
4 名成员
创作了72篇指南
35条评论
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - 回复 分享
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - 回复 分享
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 84
总计 89,743
