跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法点亮
屏幕显示非常暗淡或完全空白,看起来没有任何背光。
电池没电或损坏
屏幕无法点亮可能是因为电池损坏,导致设备无法开机。要检查电池,请打开 Sony FDL-220R Watchman 背面易于访问的矩形电池仓。
确保设备电池清洁且功能正常。Sony FDL-220R Watchman 使用三 (3) 节 AA 电池。如果电池不干净或没电,请更换电池。在电池仓内正确对齐电池的 (+) 和 (-) 符号。如果问题依旧,则可能需要检查电池仓内或主电路板上的电池触点。请遵循 本指南 来解决电池问题。
输入选择错误
如果设备切换到了错误的输入源,屏幕将无法点亮。该设备有两种输入选项:“TV”(电视)和“Radio”(收音机)。要检查所选的输入源,请找到设备外壳右侧的输入切换开关。要使屏幕点亮,设备必须切换到“TV”位置。
按钮无响应
按下按钮时,Watchman 没有反应。
按钮脏污
如果按钮无法按下,或者按压后 Watchman 没有任何反应,问题可能仅仅是因为按钮脏污。虽然这是一个小问题,但解决方法是清理 Watchman 按钮上的杂物。
你可以用湿纸巾或专门用于电子设备的清洁布简单地清洁按钮。确保按钮上没有碎屑或粘性物质,以保证它们能够正常按下并发挥作用。如果需要拆卸并清洁按钮,请遵循 本指南。
按钮电路板损坏
按钮无法触发 Watchman 的响应,可能是因为电路板上负责发送信号的组件损坏了。电路板组件将按钮连接到主电路板,以实现所需的动作。如果这种连接中断,Watchman 将无法做出正确反应。
这些组件上有小型黑色按钮,并焊接在电路板上。要检查这些组件,你需要打开 Watchman 的主机身。如果组件损坏或断开连接,则需要进行更换。
接收效果差
电视频道和广播电台的接收信号微弱或完全无法接收。
带宽设置错误
如果设备设置为错误的带宽,可能无法接收到信号。Sony FDL-220R Watchman 提供两种带宽选择:“UHF”或“VHF”。合适的选择取决于你需要接收的信号类型。要选择合适的信号,请使用设备右上方外壳上的开关。
信号强度差
接收效果差的一个主要原因仅仅是信号强度差。要获得良好的接收效果,你必须调节设备的天线。对于 Sony FDL-220R Watchman,天线位于设备便捷的蓝色带子内。带子和天线的组合被巧妙地称为“straptenna”(带子天线)。straptenna 位置方便且易于调节,可以通过设备滑动,以便接收不同强度的信号。
要滑动并调节 straptenna,你必须首先按住位于设备背面圆形的灰色按钮。按住按钮可解锁 straptenna,使其能够自由滑动。通过在设备中滑动 straptenna 进行调节,直到获得最强信号。
天线断开
如果调节天线以改善信号强度后接收效果仍未改善,天线可能已经磨损或损坏。如果天线本身无法正常工作,它会阻断信号到达 Watchman,从而导致接收效果差或完全没有信号。
天线断开无法通过简单的调整来修复。损坏的天线必须更换。请参考 本指南 以重新连接或更换天线。
无声音/音频失真
使用时,Watchman 的扬声器或耳机几乎没有声音或声音失真。
耳机插孔已连接
无音频的一个简单原因是耳机插孔已连接。要检查这是否是原因,请查看 Watchman 顶部的小孔,旁边有一个耳机图标——这就是耳机插孔。如果插孔中插入了与设备兼容的设备,音频将通过插入插孔的设备输出,而不是通过主扬声器输出。
如果确实需要从耳机获取音频,请确保耳机已牢固地插入插孔中。耳机松动会导致音频微弱或失真。
如果需要使用主扬声器,请拔掉耳机插孔中的设备。音频输出应立即切换到主扬声器。
音量设置过低或静音
解决音量问题的另一个简单方法是检查当前的音量水平。Sony FDL-220R Watchman 的音量按钮位于设备右侧外部。音量按钮用于控制音频输出级别。如果音量按钮设置在低音量或静音位置,简单的解决方法就是调大音量。向上调节音量按钮以提高音量级别。
单声道扬声器损坏
在最坏的情况下,无声音或音频失真可能是因为设备的单声道扬声器损坏。如果你尝试了上述方法仍无法恢复音频,那么问题可能出在损坏的单声道扬声器上。
要解决单声道扬声器损坏的问题,必须完全更换该组件。要更换扬声器,请参考 本指南。
塑料外壳损坏
我设备的外壳有裂纹、缺口或损坏。
外壳开裂
设备银色的塑料机身可能会开裂或产生缺口。虽然这是一个外部且主要是外观上的问题,但如果发生这种情况,请采取预防措施以确保手指安全。裂纹和缺口可能很锋利且具有危险性。要修复损坏的塑料外壳,必须完全更换机身外壳。
Jaz Frederick
于10/19/14注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 的会员
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 37
总计 1,602
