跳转到主内容
Sony Ericsson z300 是 z200 的升级版,尺寸更小,并采用了内置天线。对于仅需拨打电话或发送短信的用户来说,这是一款基础手机。
注意: 本故障排除页面涵盖了 Sony Ericsson z300。
手机无法开机
按下电源按钮时,手机屏幕保持黑屏。
电池未充电
尝试为手机充电,确保电池内有一定的电量。
充电线故障
如果手机已连接充电但无法充电,充电线可能存在故障。如果是这种情况,请尝试向拥有相同手机的人借一根充电线,或者尝试购买一根新的充电线。
电池没电
如果电池无法保持电量且充电线完好无损,则电池没电了,可能需要更换。这是旧充电电池的常见问题。有关电池拆卸的帮助,请参阅 Sony Ericsson z300 替换电池更换 指南。
主板故障
如果上述步骤无法解决你的问题,则可能需要更换主板。你可能需要联系最近的 Cingular/at&t 门店来解决此问题,否则你需要自行更换主板。有关主板拆卸的帮助,请参阅 Sony Ericsson z300 主板更换 指南。
手机屏幕破裂
屏幕上有可见裂纹,或者屏幕内部可能已损坏,导致显示屏在玻璃后方出现漏液。
外屏/内屏
如果屏幕亮起但不显示任何细节,或者屏幕上有可见裂纹,则可能需要更换屏幕。有关屏幕拆卸的帮助,请参阅 Sony Ericsson z300 屏幕更换 指南。
用户无法听到任何声音
在拨打电话时,用户听不到对方的声音。
音量
确保通话音量已调大。
耳机插孔
确保耳机插孔内无异物,因为这可能会导致手机误以为插入了耳机,从而不向手机扬声器传输任何音频。
软件
手机可能需要进行基本重置。在手机开机状态下,取出电池,等待三十秒后再重新装入电池。这应该能完成一次基本的软件重置,且不会丢失任何联系人信息。
扬声器损坏
如果上述所有方法均无效,则前置扬声器可能已损坏,可能需要更换。有关扬声器拆卸的帮助,请参阅 Sony Ericsson z300 前置扬声器更换 指南。如果前置扬声器工作正常,而是后置扬声器无法工作,Sony Ericsson z300 后置扬声器更换 将有助于后置扬声器的拆卸。
按钮失灵
按下按钮时没有反应。
键盘损坏
要么是键盘损坏需要更换,要么是主板故障需要更换。有关键盘拆卸的帮助,请参阅 Sony Ericsson z300 键盘更换 指南。有关主板拆卸的帮助,请参阅 Sony Ericsson z300 主板更换 指南。
外屏/音量控制灯损坏
灯在应该亮起时不会亮。
即使在手机关机时灯也会常亮。
软件
Alex Serventi
于10/07/10注册
65 声望
创作了13篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 名成员
创作了156篇指南
1条评论
my phone will turn on and it will say sony ericssion and then it will say android and that's it it will not fully turn on...HELP!!!
Shanquella - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 4,329
