跳转到主内容
设备无法开机
正常按下电源按钮后,手机仍然无法启动。
保持开关开启
固件更新和其他已安装的软件可能会改变启动流程。启动程序在引导手机时可能会比较缓慢。
电源按钮失灵
电源按钮本身可能安装位置不当或已损坏。可能需要重新安装或更换按钮,以确保接触良好。
电池电量耗尽或损坏
尝试重新安装电池。如果情况没有改善,连接充电器并尝试充电。再次尝试启动手机。如果仍然没有变化,说明电池可能已损坏。请寻找替换电池。
LCD 显示屏损坏
手机看似没有反应,有可能是因为 LCD 显示屏出现了故障。可能需要进行更换,但在选择此方案前,请先尝试其他解决途径。
LCD 屏幕更换指南
手机旋转机构松动
用于露出键盘的手机旋转机构松动,或者无法保持在固定位置。
旋转机构螺丝松动
随着时间的推移,反复开合旋转机构的压力可能会导致固定螺丝松动。可能需要拧紧将旋转组件固定在手机上的螺丝。
旋转机构紧固指南
手机旋转机构卡滞
用于露出键盘的手机旋转机构无法打开,或者需要额外用力才能打开。
旋转机构中有异物
细小的杂物可能会卡在手机的机械结构中。检查手机两部分之间是否有沙粒或纤维等物体。这些异物会导致旋转机构卡滞。
旋转机构轴承损坏
环境腐蚀或制造缺陷可能导致旋转机构轴承磨损或卡死。手机旋转机构中的轴承可能已损坏,需要更换。
手机长时间显示白屏
通过 USB 线将设备从电脑断开后,手机显示纯白屏幕。
断开连接时出错
手机在与电脑断开连接时可能发生了错误。请保持白屏状态至少 30 分钟,让手机系统尝试自动恢复。如果 30 分钟后手机仍未恢复,说明底层固件可能已永久损坏,需要进行工厂级更换。请使用安全的 USB 断开方法(任务栏右键菜单中的“安全删除硬件”)以预防此问题。
显示屏褪色
手机的 LCD 显示屏几乎变为白色,色彩褪色严重。
LCD 显示屏故障
LCD 显示屏有时会因长期使用或损坏而逐渐褪色,偶尔也会出现出厂即损坏的情况。无论原因如何,手机的 LCD 显示屏均已发生故障,需要更换。
LCD 屏幕更换指南
旋转打开手机时关机
当翻开手机以显示键盘时,手机会自动关机。
内部连接不良
连接手机两部分的柔性排线在每次旋转开合时都会弯曲。久而久之会导致磨损。连接手机两半部分的排线可能已损坏,需要更换。
Beau Blanchard
于09/30/12注册
20 声望
创作了6篇指南
团队
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 的会员
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 名成员
创作了72篇指南
2条评论
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - 回复 分享
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 40
总计 1,348
