跳转到主内容
电池电量总是很低
电池无法充满电。
电池老化
如果你的电池使用超过 2 年,且使用时间持续缩短,你应该考虑更换电池。请参阅 电池安装指南。
建议为了维持电池续航时间,请避免过度充电。仅在必要时(电量剩余约 10% 时)才为电池充电。
硬件故障
如果更换电池后电池电量仍未恢复到正常水平,如果可能的话,应检查主板是否存在问题。请参阅 主板安装指南
设置不是默认状态
手机上的设置已被调整,你希望将手机恢复到原始状态。
设置已更改,需要重置
该设备可以手动重置。重置手机时,你将可以选择“重置设置”或“全部重置”。第一个选项会将设置改回默认值,第二个选项将删除所有数据(包括下载的内容)并重置设置。
要重置手机,请前往 设置->常规->主重置。你可以选择“重置设置”或“全部重置”。然后你需要输入手机锁码,默认密码为 0000。
手机无法开机
手机无法启动。
电池损坏
电池需要充电或更换。请参阅 电池更换指南 了解如何操作。
手机无充电指示
手机已接通电源,但屏幕上未显示正在充电。
充电连接器松动
请检查并确保使用的是正确的充电器,并且手机与电源插座的连接紧密。
手机电池电量耗尽
如果设备的电池电量耗尽或长时间未使用,充电符号可能需要长达 30 分钟才会出现在手机上。
手机语言不正确
手机菜单显示为晦涩的外语代码。
手机已被设置为外语
如果手机被设置为你不懂的语言,你可以通过以下方式将其设置为默认语言(由 SIM 卡决定):在手机待机状态下,按下右方向键,然后输入 8888,接着按下左方向键。要始终选择英语,请执行相同的按键组合,但输入 0000 即可。
手机已锁定
你的手机已锁定,无法访问菜单。
不知情的情况下锁定了手机
手机附带的默认锁码为 0000。如果需要,可以将其更改为任何 4-8 位的代码。
无网络
你无法连接到你的网络提供商。
超出信号范围
如果手机显示无蜂窝网络可用,意味着你距离网络提供商的信号覆盖范围不够近。尝试寻找基站,或者如果在室内,请移动到户外以改善接收能力。
该国无网络提供商
你可能处于一个你的手机无法接入任何蜂窝网络提供商的国家或地区。你也许可以购买一张新的 SIM 卡来解决这个问题。请参阅 SIM 卡安装页面 获取更多帮助。
错误消息
你收到一条错误消息,导致手机无法使用。
收到消息:“PUK 已锁定”
如果你收到此消息,意味着你的个人解锁密钥 (PUK) 代码连续输入错误十次。你必须联系你的服务提供商来纠正此问题。
收到消息:“正在充电,非原装电池”
如果手机在充电时收到此消息,意味着手机中的电池不是 Sony Ericsson 认可的电池。
收到消息:“插入 SIM 卡”
此消息表示手机中没有 SIM 卡。你必须安装一张正确的 SIM 卡才能使用该设备。请参阅 SIM 卡安装指南 获取分步说明。
你还可能会收到一条显示 插入正确 SIM 卡 的消息,这意味着你使用的 SIM 卡与该手机不兼容。
菜单选项呈灰色
你正尝试访问某个菜单选项,但它是灰色的而不是黑色的。
菜单选项不可访问
如果菜单中的某个选项呈灰色,意味着该功能当前不可用。
来源:Sony Ericsson s710a 用户手册
Alexander
于10/29/11注册
75 声望
创作了4篇指南
1条评论
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 2,017
