跳转到主内容
手机无法开机;没有指示灯
按钮卡住
电源按钮可能卡住了,按钮后面可能有灰尘或污垢。最好的解决方法是拆开手机,尝试清理按钮与逻辑板的接触位置。最好的方法是使用压缩空气罐,将其喷入接触区域(当然,要在取下按钮之后)。这很可能会在不损坏逻辑板或部件的情况下清除任何细小的碎片或灰尘。
电池没电
如果按钮看起来工作正常,也可能是电池没电、电量耗尽或进水损坏。首先要做的是检查电池上的进水指示贴,看是否存在进水损坏的问题。如果不是这个问题,请尝试使用壁式充电器为电池充电。如果这样无效,请更换一块新电池并尝试充电。有关电池拆卸、更换以及检查是否进水损坏的指南,可以 [* 如果整个摄像头组件损坏,最好更换损坏的摄像头。|在这里]找到。
逻辑板故障
如果手机曾浸入水中,逻辑板可能已损坏。请尝试彻底干燥手机,如果这样无效,唯一的解决办法就是更换逻辑板。
显示屏故障
检查显示屏到逻辑板的连接,确保每根排线都已正确连接。
显示屏问题:屏幕和 LCD
屏幕破裂
如果屏幕的玻璃外壳破裂,你只需拆解手机并更换玻璃屏幕或手机的前盖板即可。相关指南可在这里找到。
无法开机;红灯亮起
手机跌落/电池重置
手机软件可能误以为电池没电了,但实际并非如此。一个简单的解决方法是尝试取出电池,单独给手机充几秒电,然后插上电池并一起充电十分钟左右。之后尝试开启手机。
软件/操作系统损坏
可能是手机跌落受到震动导致内存数据丢失。可以通过重装系统来修复。
无声音
检查音量大小
检查音量是否已调至最大。使用手机侧面的音量按钮进行调节。
音量按钮卡住
手机内可能隐藏有灰尘或杂物(“污垢”),导致音量按钮阻塞。要解决这个问题,请拆开手机,取下按钮,使用压缩空气罐吹入其与电路板接触的区域进行清理。重新装好手机,查看问题是否已解决。
音频插孔损坏
如果扬声器能发声,但通过音频插孔连接的外置扬声器不行,首先检查外置扬声器或耳机是否正常工作。如果第三方设备工作正常,则可能是音频插孔损坏。检查其与逻辑板的连接,如果连接正常,你可能需要更换音频插孔。
扬声器损坏
如果音频插孔正常但扬声器不工作,则可能是扬声器损坏了。打开手机并检查连接。如果连接正常,那可能就是扬声器本身的问题。遗憾的是,这些部件似乎是手机主组件(整个 LCD 显示屏和电路板)的一部分,更换成本太高,你可能需要考虑直接购买一部新手机。
Wi-Fi/蓝牙无法工作
进水损坏
如果你确定设备上的 Wi-Fi/蓝牙已开启,那么该组件可能遭受了进水损坏。你可以通过更换 Wi-Fi/蓝牙模块来修复。
摄像头损坏;图像不清晰
镜头脏污
检查摄像头镜头外面的盖板,看是否有灰尘堆积或划痕。
组件损坏
如果手机跌落过,可能是连接逻辑板和摄像头的排线断了,或者组件本身损坏。唯一的解决办法是更换摄像头。你可以在这里找到更换该组件的指南。
Nick E
于10/29/13注册
149 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 的会员
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 名成员
创作了36篇指南
2条评论
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - 回复 分享
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 39
总计 12,236
