跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
录音回放时音量很低
接收设备的音量是否太低?
使用麦克风并收听后续录音时,有时会出现音量过低的问题。这有几种可能的原因。首先,在使用前,接收设备(笔记本电脑、迷你光盘播放器等)的音量是否已调至足够大的水平?
麦克风设置是否不正确?
麦克风本身的设置也可能导致此问题,因为上面有一个用于将其设置从“90度”更改为“120度”的开关。90度设置可能会出现此问题,因为其音量较低。调整为120度,看看问题是否仍然存在。
计算机软件是否不兼容?
此外,另一个可能的原因涉及麦克风与计算机的配合使用。有时计算机软件与麦克风不兼容,会导致各种与声音相关的问题。
失真
你检查过防风罩了吗?
有时防风罩可能会有破洞,导致空气或风影响录音的清晰度。如果是这种情况,你需要购买一个新的防风罩。
声音是否刺耳?
如果麦克风产生的声音失真,请检查设备上的末端插孔是否有腐蚀、损坏或电线在插孔与电源线连接处断裂的情况。顺着电源线向上检查至其与麦克风的连接处,确保电线内没有变形的元件。如果发现有损坏,请更换电源线。
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
是否有“喷麦声”?
如果说话和/或录音时声音失真,例如出现“喷麦声”,请在麦克风的振膜上放置一个防风罩。确保防风罩合适且功能正常,然后重试。
完全无法录音
你检查过所有基本功能了吗?
有时看似复杂的问题其实与简单的基本功能有关。麦克风和外部设备是否都已打开?另一个需要检查的项目是麦克风电量是否过低,这可以通过更换电池快速解决。此外,请确保立体声插孔已完全插入外部设备。
振膜是否损坏或破裂?
其他问题也可能导致 Sony 麦克风 ECM-MS907 无法录音。例如,振膜可能已损坏或破裂。由于振膜的作用是接收并产生声波,任何物理损坏或问题都可能干扰麦克风的性能。这包括但不限于声音录制。清洁或更换振膜是一种可能的维修方式。
放大器是否未接收信号?
导致无法录音的另一个可能原因是麦克风的放大器。放大器的作用是增强或放大声音。如果它无法正常工作,可能会导致麦克风故障和/或无法录音。同样,更换放大器可能是一个昂贵的选择,但它可以成为解决问题的方法。
麦克风仅在一侧录音
麦克风和接收设备是否同步?
如果麦克风仅在一侧录音,这可能与上述问题有关。或者,这也可能是由于立体声插孔引起的。如果它与同步的设备不兼容,可能会产生录音难题。有些设备只有耳机输入,因此立体声插孔可能无法与该设备正确同步。如果插孔损坏、脏污或弯曲,更换插孔和/或电源线可以解决此问题。
接收设备的软件是否不兼容?
正如第一部分所述,许多问题可能与连接到麦克风的外部设备(在本例中为计算机)的软件有关。有时软件与麦克风技术不兼容。如果这是问题所在,用户必须进行一些研究,以便找到合适的软件。
回声
你调整过麦克风设置了吗?
通过实验找出麦克风回声最严重的情况。一旦发现麦克风何时产生回声,请测试在有和没有防风罩的情况下的表现。此外,调整麦克风的位置(水平、垂直),直到回声消失。
振膜是否工作正常?
如果调整位置和使用防风罩都不能解决问题,请确保振膜工作正常(如何确保这一点?),并且没有明显的缺陷。检查是否有破洞、污垢,以及振膜是否正确地固定在麦克风上。松动、故障或损坏的振膜可能会产生回声。如果振膜脏了,请清洁它。如果振膜损坏,请更换它。
Kefaya
于01/23/14注册
367 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 39
总计 2,412
