跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备详情
有关此设备的详情,请访问 Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
电池续航时间短
电池无法充电
充电器无法工作
所需材料:
  • 棉签或干布
  • 电池充电器
如果电池无法充电,请确保你使用的是正确的充电器,并且电池的插入方向正确。充电指示灯应亮起以显示正在充电。充电器的电池端子内部可能会积聚灰尘和碎屑,请务必用干布或棉签清洁端子。
电池续航时间变短
电池续航时间很短
材料 / 详情:
  • 可前往相机店或网购平台
  • 电池详情(版本、序列号)
    • Sony 官网:可充电电池组 NP-FW50
如果电池还能用,但续航时间不长(例如:电池在 10 分钟内从 100% 掉到 70%),则说明电池接近报废。电池的使用寿命有限,请考虑更换电池。
有关电池更换的完整指南,请参阅 Sony DSC-RX10M3 电池更换
设备无法开机
电池已装入,但相机无法开机
如果相机无法开机,可能是因为电池未正确插入。请检查电池,确保“电池上的三个金色连接器”朝向内侧,并与“相机内部的金色连接器”相连。
电池或相机的连接器脏了
所需材料:
  • 干布或棉片 / 棉签
电池的连接器久而久之可能会变脏。请检查并确保连接器清洁。如果变脏了,请用干布或棉质物品清洁。电池清洁后,连接器应看起来光亮。
相机的电池仓也可能会积灰,由于电池仓较深,最好使用“棉签”来清洁连接器。
相机 LCD 屏幕无法点亮
Sony 维修官网: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
LCD 屏幕显示暗或全黑
LCD 屏幕仅在相机开启时才会点亮。如果 LCD 屏幕无法点亮,请确保电池处于工作状态。如果设备连接了电视或电脑,请移除 USB / HDMI 线缆或任何连接到相机的线缆。如果相机屏幕依然无法点亮,请尝试重置(菜单 -> 常规 -> 初始化或重置 -> 重置所有设置)。如果以上方法均无效,请前往 Sony 维修官网进行维修。
LCD 屏幕显示图标但没有图像
如果屏幕已点亮但没有图像,或者未显示相机正对的拍摄主体,可能是镜头被遮挡。请在开启相机前取下镜头盖,或检查相机内是否有异物。按照“相机镜头脏了”一节中的说明清洁镜头。如果屏幕依然没有任何显示,请前往 Sony 维修官网并送修。
LCD 屏幕出现竖线或颜色显示异常
如果 LCD 屏幕点亮时显示画面扭曲,则 LCD 可能已损坏。你可以尝试重置相机设置(菜单 -> 常规 -> 初始化或重置 -> 重置所有设置)。如果屏幕依然无法工作,则说明屏幕已损坏,请前往 Sony 维修官网了解如何维修 LCD 屏幕。
有关 LCD 屏幕更换的指南,请参阅:Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
电脑无法识别 USB 连接
USB 线缆不兼容
某些 USB 线缆可能会阻止相机进行数据传输。请使用随相机提供的 USB 线缆。附带的线缆上会有“Sony Corp”字样。
相机或线缆上的 USB 接口脏了
如果相机上的 USB 接口或线缆本身沾有灰尘或污垢,很可能会导致连接问题。
所需材料:
  • 柔软的干布
  • 压缩空气罐
轻轻擦拭两端的接口,或者使用压缩空气吹出接口内的灰尘或碎屑。
USB 线缆连接不当
确保相机与电脑之间的连接紧固可靠。
  1. 断开相机和电脑两端的 USB 线缆
  2. 关闭相机电源并重新开启
  3. 重新连接 USB 线缆
相机拍摄的照片模糊且对焦不准
每次拍照时,画面都很模糊且对焦不准。
相机镜头脏了
所需工具
  • 清洁布
  • 镜头清洁液
  • 吹尘器或软毛刷(后期保养)
在相机镜头上滴一两滴镜头清洁液。用清洁布以画圈的方式轻轻擦拭镜头,确保不要留下痕迹。晾干即可。
建议使用轻便的吹尘器或软毛刷来预防未来的问题。这些配件可以清除灰尘和指纹污渍。
相机设置错误
Sony DSC-RX10M3 有许多对焦选项,包括手动对焦模式,该模式需要用户自己调节镜头对焦。如果选用了此模式,请确保镜头设置正确。
若要切换到自动对焦模式,请转动位于相机左前方底部的对焦模式拨盘 (A),将其拨至 S(用于拍摄照片) 或 C(用于拍摄视频)。
更改对焦区域也有助于解决问题。(菜单 -> 相机设置 -> 对焦区域 -> 所需设置)
相机取景器损坏
如果以上所有信息都无法解决问题,则很有可能是取景器损坏。你可能需要从 Sony 官网、其他网站或相机店订购替换件。
有关取景器更换的完整指南,请参阅:Sony DSC-RX10M3 取景器更换
相机拍照时不闪光
当我拍照时,闪光灯不工作。
相机设置错误
更改闪光灯设置(菜单 -> 相机设置 -> 闪光模式 -> 所需设置)
若要测试闪光灯是否有问题,请选择强制闪光设置。相机应在每次拍照时都闪光。如果不是,则闪光灯组件可能出现故障。
如果设置之前处于自动闪光模式,请记住,闪光灯仅在相机检测到环境黑暗或拍摄背光物体时才会触发。如果出现这种情况,可能是相机机身/外壳出现了问题,遮挡了传感器。
相机机身/外壳损坏
相机机身需要更换。最好的方法是将其送至 Sony 或当地维修店,因为更换机身是一项极其艰巨的任务。有关更换相机机身的指南,请参阅:Sony DSC-RX10M3 后盖和右侧面板更换
闪光灯组件故障
闪光灯组件可能松动或变脏。在这种情况下,你需要拆开设备。要了解如何维修闪光灯组件,请遵循闪光灯更换指南:Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
于01/14/20注册
218 声望
创作了0篇指南
团队
2条评论
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - 回复 分享
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 48
总计 2,621
