跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony DSC-RX100M4 故障排除
2015 年发布,RX100 IV 型号
SD 存储卡被锁定
我不知道如何解锁存储卡。
向上滑动锁定片
要解锁 SD 存储卡,请找到卡左侧的锁定片。如果锁定片处于向下位置,请将其向上滑动以解锁。这样相机就能将照片保存到 SD 卡中。
使用镊子或尖嘴钳
如果 SD 存储卡被卡住,建议使用镊子或尖嘴钳轻轻拉动 SD 卡没有电子元件的一端。之后,务必检查 SD 卡是否有明显的裂纹或损坏。如果有,则需要购买一张新的 SD 卡进行更换。
照片过白或曝光过度
为什么我的照片太亮且泛白?
关闭闪光灯设置
检查闪光灯设置是否已开启。如果已开启,请在关闭闪光灯的情况下拍摄同一场景,看看问题是否依然存在。
降低曝光
如果问题依然存在,请尝试降低曝光补偿。
你是否处于手动 (M) 模式?
如果你处于手动 (M) 模式,还有以下几种选项:
  • 降低 ISO 设置
  • 提高快门速度
  • 调整至更高的光圈值 (f-stop)
设备无法开机
为什么我按下电源按钮后相机无法开机?
电池电量不足
电池电量可能不足。请通过 USB 将附带的充电器连接到电脑,为电池充电。
充电线损坏
如果为相机充电无效,可能是充电线有故障。如果是这样,你需要使用其他设备的 Micro-USB 充电线,或者在线订购一根。
电源按钮故障
如果上述两种方法都不能解决问题,可能是电源按钮本身有缺陷。若要更换,请参考我们的 屏幕更换指南 来修理或更换电源按钮。
电池无法充电
通过 USB 线连接电脑时,电池无法充电
充电线损坏
电脑问题
充电时请确保电脑处于开机状态。电脑必须开机才能通过 USB 端口供电。如果无效,请尝试更换电脑上的充电接口或更换一台电脑。
SD 存储卡故障/照片不清晰
我买的 SD 存储卡在相机上无法正常使用
SD 存储卡不兼容
你的存储卡可能不兼容,或速度无法满足相机需求。建议购买 64GB 的 SDXC 存储卡。
拍摄时相机过热
每当我尝试长时间拍摄,特别是在 4K 模式下时,相机就会过热
导热垫功能异常
相机内部的热调节可能存在问题。若要解决此问题,你可能需要联系 Sony 支持团队或购买新相机。请访问设备页面底部的“其他资源”选项卡。
Connor Hatfield
于01/27/17注册
47 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - 回复 分享
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 3,779
