跳转到主内容
相机无法开机
相机似乎无法开机。
电源按钮失灵
在拆解相机内部之前,尝试长按电源按钮几秒钟,看看相机是否能开机。
电池电量耗尽/电池损坏
如果相机仍然无法开机,请尝试再次给电池充电。如果这样做无效,可能是电池损坏,需要更换。请参考 电池安装指南 获取更换电池的步骤。
显示屏故障
相机没有反应可能是因为显示屏故障。检查电源指示灯 LED 是否亮起。如果 LED 灯亮起,则可能是 LCD 屏幕出现故障。请使用 LCD 维修指南 更换显示屏。
主板故障
如果排除了所有其他可能性,相机的主板可能出现故障。请查看 主板维修指南 获取更换主板的说明。
镜头无法伸缩
镜头卡在打开或关闭的位置。
镜头被堵塞
尝试清理可能阻挡镜头盖的灰尘或碎屑。
电池电量耗尽
尝试给电池充电,然后看看镜头是否能够伸缩。
齿轮或电机支架损坏
如果电池已充满电,且镜头上没有明显的脏物堵塞,则可能需要更换齿轮或电机支架。遗憾的是,该型号的镜头无法拆解,因此必须整体更换。请参阅 镜头维修指南。
无闪光灯
闪光灯无法自动激活。
闪光灯已关闭
确保在相机设置中开启了闪光灯。它可能被意外关闭了。
电池电量耗尽
电池电量可能不足以使用闪光灯。尝试给电池充电。如果仍然无法闪光,你可能需要更换电池。
闪光灯损坏
如果上述方法均无效,闪光灯可能在物理层面损坏。查看闪光灯维修指南以更换闪光灯。
相机无法拍照
相机无法保存照片或无法继续拍照。
内存已满
你的存储卡可能已存满。尝试更换另一张存储卡,或者通过将照片传输到电脑来清空空间。
存储卡已锁定
某些存储卡可以被“锁定”,导致你无法对其进行操作。取出存储卡并确保其已解锁。存储卡上通常有一个拨动开关,可以指示它是否处于锁定状态。
电脑未检测到相机
你已将相机连接到电脑,但电脑没有显示已连接。
相机已关机
相机必须先开机,电脑才能检测到它。连接时请确保相机处于开启状态。
电池电量耗尽
在连接电脑时给电池充电。如果电量充足,电脑应该能够检测到相机。
USB 线缆损坏
尝试使用一根新的数据线来连接相机和电脑。
主板故障
如果以上方法都无法解决问题,可能需要更换主板。请参见 主板维修指南 查看操作方法。
显示屏损坏
相机的显示屏出现明显的裂纹,或者显示不正常。
显示屏破裂或划伤
可能只是外盖损坏。如果是这样,只需使用 外壳维修指南 更换后盖即可。
显示屏故障
如果 LCD 工作不正常或已损坏,需要将其重新连接或整体更换。请参考 LCD 维修指南 获取操作说明。
顶部按钮失灵
无论怎么用力按压,按钮都没有反应。
按钮内有灰尘或污垢
用压缩空气吹喷有问题的顶部按钮,以清除可能堆积在其中的灰尘和其他颗粒。
按钮损坏
顶部按钮可能已经损坏。请使用 按钮维修指南 进行修复。
Robert Potter
于04/10/12注册
41 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 2,265
