跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,音响系统都无法开机。
电源线故障
检查电源线是否已完全插入。如果设备仍然无法开机,请检查电源线和插头是否有腐蚀现象。如果发现腐蚀,必须更换腐蚀的部件。请参阅我们的 Sony CPF-IP001 电源线更换指南。
电源开关故障
尝试清洁电源开关周围。如果无效,可以按照Sony CPF-IP001 电源线更换指南中的步骤触及电源开关。
声音问题
扬声器没有声音,或者发出异常声音。
设备未设置正确
检查是否插入了耳机。确认扬声器设置的播放模式与你正在使用的模式(例如:aux、iPod)一致。如果扬声器外壳上的按钮无法工作,它们可能已经损坏。请参阅Sony CPF-IP001 主扬声器按钮更换指南。
扬声器烧毁
如果扬声器发出格格作响的声音,它们可能已经烧毁并需要更换。有关更多帮助,请参阅此指南:Sony CPF-IP001 主扬声器更换。
低音炮问题
尝试将低音炮关闭后再重新开启。确认低音炮已开启后,检查静音按钮是否被按下,并尝试调高音量。检查是否插入了耳机。如果有嗡嗡声或格格作响声,低音炮可能已经烧毁。请参阅Sony CPF-IP001 低音炮更换指南。
扬声器对连接的设备无响应
扬声器无法识别你正在播放音乐的设备。
接口有异物堵塞
检查 iPod 接口内是否有异物阻碍连接。
设备不兼容
确保你尝试连接的设备与扬声器兼容。接口和底座看起来应该是一致的。如果不一致,你需要购买适配器或使用辅助音频线来传输声音。
底座损坏
如果扬声器仍然无法识别你的设备,则可能需要更换底座。
遥控器无法工作
扬声器可以播放音乐,但遥控器无法正常工作。
扬声器无法识别遥控器
如果扬声器难以识别遥控器,请确保两个设备之间没有障碍物。确保遥控器对准扬声器。将设备远离任何荧光灯。确保 iPod 连接稳固,且没有东西挡住接口。
遥控器电池没电
在确保遥控器与扬声器之间没有障碍物且扬声器仍无响应后,电池可能已经没电。请尝试使用CPF-IP001 遥控器电池更换指南更换电池。
按钮失灵
如果遥控器上的按钮失灵,请尝试清洁遥控器。如果遥控器仍然无法工作,请尝试更换按钮后的橡胶垫。
Marlena Perez
于04/14/15注册
442 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 28
总计 1,258
