跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
便携式音箱无法开机
它就是无法开机。
便携式音箱未接通电源
检查确保便携式音箱已插入插座。如果没有电源,音箱将无法工作。
电池没电
你的音箱可能使用电池而非电源线供电。如果是这种情况,请尝试使用电池更换指南更换电池。
便携式音箱没有声音
它不出声。
音量调得太低
确保广播、卡带播放器或 CD 播放器处于正常运行状态。如果其中一项正在运行但仍没有声音,可能是音量未调高。尝试调大音量。
扬声器损坏
如果已开大音量但仍没有声音,则可能是扬声器损坏。检查广播/CD 播放器/卡带播放器是否设置正确。如果设备仍不出声,请参考扬声器更换指南更换扬声器。
按钮失灵
我点击了按钮,但没有任何反应。
设备未开机
检查便携式音箱是否已开机。如果音箱无法开机,请参考上方的电源故障排除内容。
设备设置错误
CFD-8 根据你想要使用的组件有不同的设置。在设备左上方有一个用于切换模式的开关。确保设备针对你想要使用的组件处于正确的设置状态。
按钮卡住
如果按钮无法按下,它们可能被卡住了。这需要通过清洁或更换来解决。使用前面板拆卸指南来接触按钮。按钮可以轻松拆下,并可以用布擦除灰尘。
CD 播放功能故障
CD 播放器无法播放我的音乐。
CD 播放器未激活
检查确保设备顶部的按钮已设置为 CD 模式,而不是广播或卡带模式。
CD 仓未关闭
如果有东西挡住了仓门,CD 播放器将无法工作。检查确保 CD 仓已完全关闭,并且 CD 在仓内放置方向正确。
CD 划伤或脏污
播放跳帧或循环的常见原因是 CD 划伤或脏污。从音箱中取出 CD。用酒精和干净的布轻轻擦拭。如果问题依旧,请尝试使用另一张 CD。
镜头脏污
镜头可能脏了。请清洁镜头、CD 和 CD 仓。使用干净的布进行清洁。用酒精沾湿布料,轻轻清洁这些部件。
卡带播放器无法工作
我的卡带播放器无法播放磁带。
磁带损坏或断裂
磁带可能损坏了。如果磁带松弛,请用手指回卷磁带轮。如果仍有问题,请尝试另一盘磁带。
卡带播放器损坏
如果传动轮转动缓慢或不转,可能是电机或传动皮带出了问题。这与连接卡带播放器中电机的橡皮筋有关。请参考传动皮带更换指南来修复。
广播无法播放
调频/调幅音频听起来有杂音或无法正常工作。
信号强度弱
你接收到的信号可能较弱。尝试转动调谐轮以寻找更强的信号。如果无法接收到任何广播信号,请尝试更换位置。同时检查天线是否已竖起并拉长。没有天线,广播可能难以接收信号。
天线损坏
如果你已经尝试了上述建议但仍有问题,天线可能已经损坏,需要修复或更换。如果是这种情况,请使用天线更换指南更换天线。
Andrew Kleve
于10/12/14注册
271 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 名成员
创作了84篇指南
10条评论
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - 回复 分享
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - 回复 分享
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - 回复 分享
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - 回复 分享
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 68
总计 29,739
