跳转到主内容
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
故障排除
连接计算机时出现问题
USB 接口脏污或损坏
USB 接口可能脏污或损坏,或者相机的操作系统与你的计算机系统不兼容。如果问题出在 USB 接口上,请清洁或更换 USB 驱动器。
错误:尝试在相机中播放影片时出现“不支持的数据或文件”错误
如果你看到此消息,说明影片可能是由其他摄像机录制的,或者影片文件经过编辑或转换,导致其格式不被你的计算机支持。
在这种情况下,你需要找到另一台支持该视频格式的计算机或相机来播放,因为 Bloggie 无法播放此视频。
错误:液晶显示屏显示“请重新插入存储卡”
插入的介质与相机不兼容
请检查你所使用的存储卡是否为 Sony Bloggie 3D 所支持。
存储卡端子脏污
使用干净的铅笔橡皮擦轻轻擦拭存储卡的端子。这可以清除积累的氧化物或污垢。
存储卡损坏
此时唯一的选择是更换一张新的存储卡。
在荧光灯下录制视频时,影片出现闪烁
需要更改设置
你需要开启“闪烁消除”或“闪烁降低”功能。你可以在相机菜单中找到此选项。这些设置可以减少在荧光灯下录制时常见的画面闪烁现象。
尽管存储空间未满,相机仍停止录制视频
“我才拍了 30 分钟,它就不让我录了。”
设备录制时长限制为 25-29 分钟,单个文件的最大容量为 2 GB。当文件大小达到 2 GB,或连续录制时长达到 25-29 分钟时,录制会自动停止。你可以将影片上传到计算机以释放空间;或者在用尽所有空间后,将影片上传到计算机并从设备中删除,然后继续录制。
相机无法保存日期和时间
相机关闭后,日期和时间无法正确保存到设备中。
电池没电/损坏
将你的 Bloggie 3D 插入计算机进行充电。如果连接计算机后无法充电,则说明电池可能已损坏,需要更换。如果电池可以充电,但相机开启后仅能持续很短时间,则说明电池电量耗尽(老化)。你需要按照 本指南 更换电池。
Robert Tam
于01/30/13注册
21 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 1,457
